Текущее время: 07 ноя 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:20
IvanVVV писал(а):
диод последовательно с лампой мерцание дает, а оно тоже для спирали не очень
ну как тебе сказать... Одно знаю точно- хоть лампа и мыргает маленько, но срок службы у нее увеличивается и намного. Она ведь в пол-накала тогда работает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:21
место жительства: Красноярск
Можно извратиться и какой нибудь токовый датчик последовательно с лампами воткнуть, и уже чтобы с него шел ток на светодиод.
Допустим мощный низкоомный резистор последовательно с лампами цепануть, а параллельно ему схемку с диодом.
Есть ток - светодиод светится, сгорела лампа, ток пропал, потух и светодиод. Как то так.
Последний раз редактировалось IvanVVV 21 сен 2015, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:23
Да, знаю что долго работает. Но мне кажется это мерцание потряхивает спираль немного.
Может я не прав, не знаю. Спираль в работе не щупал :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:24
Не, вообще знаешь, попадалась мне как то схема контроля за лампочками: фотодиод там стоял и при пропадании освещения схема срабатывала. Но это немного усложнит задачу.
Хотя, вообщем то можно и самодельный фототранзистор сотворить: вот по этому поводу есть статья: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... nzistorami
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:28
Кстати!
Можно сдернуть солнечную батарею с какого нибудь убитого калькулятора например, и установить вблизи ламп.
Проводки вывести и на них светодиод цепануть. Потянет же светодиод эта фигня? Тогда дело верное будет.
Есть свет - горит светодиод, нет света - не горит и светодиод.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:30
А ХЗ...
а ведь между прочим мысль!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:08
место жительства: Харьков
Я что то не понимаю? Разве он не будет гореть, независимо от того жива лампа или нет
Это все равно что несколько ламп в параллель. На все напруга идет, независимо от других.
Ток идет по пути наименьшего сопротивления и я думаю пока лампа горит светодиод не горит. В выключателе у меня подсветка, пока свет не включишь горит, включил свет потухла подсветка.
Если мы уйдем, мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.
Лев Давидович Троцкий
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:17
hohol73, в выключателе горит, потому что цепь выключателя разомкнута, и ток идет через диод.
Замыкаешь выключатель - закорачиваешь диод - он не горит естественно. Здесь последовательное включение лампы и диода.
Я тебе говорю, сколько и чего ты в параллель не зацепи, все будет гореть и работать.
Это все равно что в двойную розетку куда включен торшер, включать электрочайник, в надежде что торшер погаснет.
Хрен там. Будет работать и то и то. По этому принципу работают все многосекционные розетки и вся проводка в доме.
У тебя все в электросети работает параллельно. К тебе же не на каждую розетку свой провод с подстанции идет да :D
Вот при последовательном включении там да. Ток пойдет по наименьшему сопротивлению.
Для примера если взять и включить последовательно лампочки сороковку и сотку, сороковка будет гореть
ярко а сотка тускло. Потому что сопротивление спирали сотки ниже. Так же и с диодом.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:41
Вот посмотри коллега дал ссылку и там написано что схемка со светодиодом подключается параллельно а не последовательно.
http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... yuchatelya
Спорить конечно не буду, опыта в этой галузи маловато, но очевидно то что уже работает на практике. Подсветка горит без нагрузки, с нагрузкой не горит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:46
Параллельно ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ эта схема там зацеплена, а не лампе!
Параллельно лампе он будет светить постоянно, вместе с лампой. Пока не выключишь лампу выключателем.
Вот как это выглядит схемотехнически. Как обозначаются лампа и выключатель надеюсь знаешь?
Снимок.PNG [ 8.12 КБ | Просмотров: 771 ]
Пока выключатель разомкнут ток с сети идет через лампу и светодиод горит. Когда выключатель замкнут,
светодиод ЗАКОРОЧЕН, через него не идет ток. Естественно он не горит.
Вот тебе и случай, когда ток проходит по наименьшему сопротивлению (выключатель) и идет на лампу.
:lol:
Хорошо, включи такой выключатель (светодиод погаснет естественно), потом пойди и выкрути лампочку.
По твоей логике он загорится :lol:
А нифига! Этот светодиод в выключателе, горит только когда выключатель выключен (разомкнут).
А тебе надо чтобы свет горел.
Последний раз редактировалось IvanVVV 21 сен 2015, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
