Текущее время: 06 ноя 2026, 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA SVT LC3295VL
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 00:45
Дежурка формируеться блоком питания при включении в сеть и должна быть до запуска,(в блоках питания ПК вроде так) поправьте если не так. Сигнал PS ON.
У меня если при включении в сеть, загорелся красный светодиод и ТВ в режиме ожидания то показаня следующие: 12в=6,5в после запуска 12в (бывает и 8,5в)
DIMM=0в после запуска 3,27в
ON/OFF=0в после запуска 3,22в
GND=
PS/ON=0.058в после запуска 3,75в
Если светодиод не горит(тв не вкл) то 12в=0,030в
12в=0,030в
DIMM=0в
ОN/OFF=0в
PS/ON=0в.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:47
Некоторые блоки не содержат дежурку, а выдают все напряжения, кроме питания подсветки, но это везде по разному. Напряжения должны быть стабильные, а не плавать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 02:27
Буду ждать конденсаторы(купить негде, заказал почтой),с доноров тоже подсевшие, заменю их для начала. Буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 08:17
Ты сам запутался и народ запутал. :)
В дежурке БП должен выдавать только лишь +5 для питания проца. +12 при этом отключены.
При поступлении сигнала PS/ON БП должен запуститься.
Что мы имеем:
БП запускается, напряжения в дежурке занижены. Это нормально.
Затем:
и
Ну а теперь на что обратить внимание:
PS/ON нормально срабатывает?
И я так понимаю что если +12 занижено то тогда аппарат виснет? Правильно?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 11:48
:D Когда тел. включаю в розетку, если загорелся красный светодиод, телевизор будет работать исправно, после запуска загориться(загориться зеленый светодиод), выключать и включать только с пульта сколько угодно, все в норме. Как только выдергиваю с розетки, все тел. не включаеться и светодиод(красный) не горит.Как будто не включен в розетку. Постоит 10 минут можно пробывать опять.может включиться.
Нет, телевизор работает исправно.
Подскажите пожалуйста что значит PS/ON(дежурка) срабатывает нормально? Как проверить?
Если она есть то 0.58 вольта, если тел не включаеться то и дежурки нет с выхода с БП.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 14:59
Пока БП в дежурном режиме то он кроме +5 ничего не выдает. Для того чтобы БП включился на него с материнки должен приходить сигнал PS/ON.
Ну а с блока питания в таком положении какие напряжения выходят? +5 дежурного режима имеются?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:59
Только по ветке 12 вольт- выходит около 0.30 вольта. Остальные по нулям.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:00
Заменил кондеры по выходу, все 6 штук, проблема ушла. Тел работает исправно. Спасибо всем за ответы.
