Текущее время: 06 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Re: колонки 2.0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:31
Какой светик? Открой даташит, там все написано, все поймешь, не ленись :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:08
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: это как уроки химии-есть атомы, молекулы.... Но их не видно...
PIN CONFIGURATIONS
1 Non inverting input - вход звука (не инвертированого)
2 Inverting input - вход звука (Инвертированого- с предусилка?)(с 4 ноги на 2 ногу?)
3 -VS - общий (минус, GND)
4 Output - выход звука
5 +VS - питание "+"
Не судите строго, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:20
вот схема включения микросхемы TDA2030 (цоколевка слева-направо если смотреть на корпус)
amp136-1.gif [ 21.1 КБ | Просмотров: 768 ]
ну а теперь смотри по ножкам какая на какой контакт выходит
PS. оказалось что на странице с описанием TDA2030 http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_am ... a2030.html была опечатка в схеме (цоколевка указана не правильно)
исправил
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:52
Ты у нас идейный убежденец.
Напоминает сериал "ДМБ"(Видишь в поле суслика? Нет! Вот,и я не вижу,а он там есть!!!)
Женя ссылочку кинул там есть как подключать переменник.
Ну типа...
usilitel_TDA2030.png [ 11.36 КБ | Просмотров: 764 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:54
вот схема включения микросхемы TDA2030 (цоколевка слева-направо если смотреть на корпус)... ну а теперь смотри по ножкам какая на какой контакт выходит
проблема во мне :D
такую схему я уже видел, и с 2 ТДА... но либо динамик 1, либо 3 тда...
Проблема в том, что я не хочу распаивать плату, и переделывать так, как в даташитах.
(спасибо за книжку, читаю, правда, там запутано все... в смысле текст, будто страницы смешали)
Последний раз редактировалось CrashWalker 16 апр 2015, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:02
так оно и есть :D
Ну типа...
спасибо FIMA
теперь буду знать как делать моноусилок)
но мне бы как младенца за ручку водить, пальчиком тыкать) :oops:
просто я не могу сообразить как сделать стерео ( ну в смысле две колонки)
Даже взял у знакомого колонки СВЕН - разобрал, но там всего 3 разъема, два идут на регулировку, а третий на диод. Общего ничего не увидел, кроме ТДА2030А. ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:21
Тройной разъем с буквами А и дет на переменный,сдвоенный резистор,а уж с него регулируемый сигнал идет на тройной разъем с буквами Б. Двойные разъемы это выход на динамики(первого и второго каналов. Питание двуполярное 35-45 вольт(фильтрация должна быть офигенная) иначе микрухи щелкает как семечки.
Кстати добавлю:
Если микрухи подключить по мостовой схеме то выход мона разогнать до 30-35 ватт.
А если вместо 2030 поставить 2050 то до 45 ватт. но это уже другая история.
