Текущее время: 07 ноя 2026, 04:15
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:28
IvanVVV писал(а):
переменный резистор в питание.
А он не сгорит :? Рекомендуют двухваттные постоянные для этих целей.
Опасно как то. Можно так совсем без охлада остаться. Да и не влезет мощный переменник в корпус ноута.
Мне кажется правильнее, низкоомным переменником подобрать необходимые обороты, потом замерить получившееся сопротивление
и уже впаять постоянное необходимого номинала.
А где взять или купить низкоомный переменник? :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:33
Не понимаю смысла. Обороты регулируются с целью не допустить перегрева. Поставишь резистор, обороты упадут, а если ноутбук начнет перегреваться, к примеру из-за вируса проц будет загружен на 100% а вентилятор будет работать лишь на 30% от максимума. Да и многие ноутбуки, раскручивают до максимума вентиляторы при включении ноутбука, таким образом диагностирую его работу, а если будет стоять резистор, биос обнаружит ошибку.
Да, у меня при включении ноута вентилятор на 100% работает, громко. Но пробовал систему без вентилятора запустить, винда загрузилась без проблем, думаю надо что-то с вентилятором придумать или найти альтернативу, вытащив его совсем.
Заказал кстати самую "крутую" терпопасту из жидкого метала Coollaboratory Liquid PRO + CS. Говорят, температура падает на 10-20%. Может попробовать это средство и вытащить кулер?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:26
место жительства: Красноярск
В радиотоварах, вестимо :)
Хотя это действительно большая редкость. Ниже килоома хрен найдешь порой.
Можно купить сразу постоянных двухватных несколько (они не дорогие).
Понадобятся резисторы в районе 100 Ом. Можно взять от 47 например до 120 Ом. С шагом через 20 Ом.
И уже из них подобрать по необходимым оборотам.
Зацепил, нагрузил ноут стресс-тестом, проверил температуры.
