Текущее время: 06 ноя 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:29
Не, ну если речь идет о моделях ракет, то конечно метр-на-метр не подойдет. Думаю нужно просто спираль более мощную использовать. Как, например, были в системах поджига топлива в печке на "запорожце": там диаметр проволоки был где-то 0,8 мм.
Правда тогда источник тока мощный потребуется
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:09
Нужно использовать не вольфрамовую нить накала ,она на воздухе перегорает сразу, а тонкую проволоку из нихрома примерно 0.3 мм, можно и тоньше, главное чтоб она была прочной и не оборвалась после запуска ,такая проволока есть в любых нагревательных приборах , например в электроплитках ,старых утюгах и так далее, размер нити определяется экспериментально в зависимости от напряжения источника тока и толщины проволоки,и нужно учитывать длину провода от старта до кнопки пуска ,чем больше длина тем больше падение напряжения на спирали , но учтите с такой спиралью будет небольшая задержка на время ее разогрева , а в обще то с этим вопросом надо обратиться у кружок ракетомоделистов , хотя наверно таких давно нет, да и в магазинах торгующих подобного рода техникой наверняка есть готовые стартовые устройства , если конечно есть такие магазины
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:22
дело в том,что мне нужно так сказать компактное устройство,чтобы я его мог носить с собой,поэтому и желаю,что хотя бы использовать пару крон,не смогу же я таскать с собой автомобильный аккумулятор)))так то я мог бы и использовать графит,он до красна раскаляется от автоаккумы,и не умирает)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:47
Свеча зажигания ДВС порох поджигает? Лазер с ДВД привода? Это я так, мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:27
Я про свечу думал, но она скорее всего не подойдет, вот если бы знать куда именно порох засыпается, какое там остается пространство, фотографии не помешали бы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:37
сейчас я тогда включу пэинт и буду рисовать))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:39
А фотографии сделать можно, хотя бы на пленку, а мы проявим, боюсь, что пеинт не передаст всех красот изобретения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:48
а что фотографировать?)))я сделать хочу)))ты предложи идею,я глядишь сам как нить выверчусь и вставлю))
ыуф.jpg [ 43.23 КБ | Просмотров: 919 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:52
Попробуй взять нить с обычного эл.паяльника, наверняка дома есть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:57
да у меня склад совдеповских паяльников)))но я как то сомневаюсь,что парочка крон ее раскалят,тем более мне нужен практически мгновенный эффект))
