Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:51
С батареей пробовал, возможно но и хлопотно. Цель избежать питстопа либо свести к минимуму а так каждая секунда дорога на кону приличные деньги минимум на старт десять штук на кон с каждой машины а машин бывает и по более десяти за раз. Кто приходит первым - забирает весь банк если перед стартом не оговорены условия на 1-2-3 место. По этому крайне важен генератор!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:55
Я так понял что максимальный разряд идет во время зажигания , на разогрев спирали калильной свечи , то есть только на время запуска, а если будет только запитываться электроника и все прочее батареи на дольше хватит , не думаю что управление потребляет больше одного ампера
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:15
В качестве генератора, мне очень двигателя от шуруповертов понравились, можно и ток и напряжение хороший получить, но раскрутить еще нужно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:52
а сколько надо шуруповертному движку на раскрут оборотов?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:56
Вытянет ли двс? нагрузка то будет не малая.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 23:08
нашел в своих загашниках моторчик от автомобильного 12 в компрессора для колес, думаю что в принципе это тоже что и от шуруповерта, раскрутил его согласен ампераж выдает 800 микроампер а вольтаж вообще маленький 2.5 в постоянке а шаговик на тех же оборотах выдал 10 вольт в постоянке и 200 - 220 микроампер.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 23:31
Есть еще Электродвигатель постоянного тока QK1-1500 от принтера, напряжение - 27в., номинальная мощность - 3,1вт., номинальная частота вращения 6000 об/мин., масса - 150гр.,- это его заводские показатели. Таких в волшебном чемодане оказалось много ампераж пока не проверил но при легкой раскрутке пальцами за голый вал сразу переваливает за 9 вольт в постоянке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 04:40
Нужно подумать как соединить, эл.двигатель и двс и на практике посмотреть справиться ли сам двс с нагрузкой и что выйдет с эл.движка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 08:48
как проверить голый электродвигатель на ампераж? вот я его раскрутил, мультиметр подключать прямо к движку либо еще надо на эл двигатель повесить? спрашиваю от того чтобы снять максимально точные показатели.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 08:53
ДВС вытянет что угодно! после зимних заморочек и прокачек трансмиссии ДВС мощностью 3.75 л.с. загружен только на 40%. Его можно на велик ставить и гонять как на скутере только стрекочет сильно!
