Текущее время: 23 окт 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 18:46
Здравствуйте хочу сделать нагревательный элемент из нихромовой проволки нагрев приблизительно до 400 С, как посчитать параметры проволки (диаметр и длинну) для получения нужной температуры при учете параметров источника я представляю. Хотелось бы узнать, как контролировать температуру, хочу сделать так, чтобы она менялась допустим от 300 до 400 градусов, можно ли это регулировать последовательно включив переменный резистор, а если нет, то почему? И как мне притворить идею в жизнь?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 19:02
Регулировать лучше на симисторе типа bta 600 16.
А оправка из чего из слюды или ещё чего?
Лучше будет если делать из шамотной глины/каолина и буры.
диаметр 0.7мм это я взял пример от фена макитовского с мощностью 180Ватт
