Текущее время: 09 авг 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Замена mosfet
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 01:45
место жительства: Норильск
На плате компьютера пробитый P1703BDG которого у меня нет, а есть IRF630 IRF640 IRF634 и IRF740, они подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: Замена mosfet
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 04:08
Таких сколько стоит? если один то можно попробовать, что то другое поставить, если идут парами, то лучше искать такой же, хотя бывало я все в разнобой ставил и ни чего. Сравнивай учись сам по даташиту на них, сложного ни чего нету. По сток-исток ближе IRF630 но ток у него 10А а нужно 42А. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:08
Стоит в паре с 90T03GH, который вроде рабочий.
Я уже нашёл их все данные, Id это то да? У 90T03GH уже 75A, я чтота не понял, на плату идёт не больше 12 вольт откуда такие токи могут взяться.
Какие параметры дальше смотреть, их там около 20?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:38
Конечно там нет таких токов, они с запасом, ну если нет таких и делаешь себе, то пробуй, я лично редко обращаю внимание на то, что ставлю, возвратов и проблем не было.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 15:37
https://alltransistors.com/ru/mosfet/ka ... mosfet.php
Цитата:
Для MOSFET-транзистора важным параметром является сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds). От значения Rds зависит мощность, выделяемая на транзисторе. Чем меньше значение Rds, тем меньше транзистор будет нагреваться.
Однако необходимо помнить, что чем больше Id и меньше Rds, тем больше ёмкость затвора у MOSFET-транзистора. Это приводит к тому, что требуется большая мощность для управления этим затвором.
Если нужно соблюдать рекомендацию то в дшитах есть
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
что из них ёмкость затвора и на сколько можно брать больше или меньше?
У меня сгорели оба IRF830
Ищу чем заменить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 17:44
Что я пропустил? Почему 8-ми летнюю тему подняли?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 19:46
У меня ещё вопрос по этой теме, какое значение имеет количество лет?
Ёмкость затвора Input Capacitance однако.
У IRF830 610 его можно ли заменить на более мощный но 900?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 08:10
количество лет значения не имеет, просто обычно такие темы или брошены или решены. а здесь, выходит, все-еще вопрос актуален?
Ну а если по теме- то я лично на этот параметр никогда внимания не обращал- в основном всегда ток и напряжение основную роль играли
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 18:28
Я тоже не обращал, думал мощнее значит лучше. Сварочный апарат может наверное очень много тока выдавать и сначала сгорели диоды, заменил их тоже на мощнее, так потом очень мощно взорвалось всё вообще.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 07:40
ход мыслей, в принципе, был правильный :) Но видимо ты первопричину не устранил.
Детальки просто так сами по себе редко когда вылетают- всегда причину искать надо
