Текущее время: 08 ноя 2026, 16:04
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 23:03
Эта микра микроконтроллер с прошивкой. Он только и нужен для создания плавного пуска и реверса .Ну и как всегда для лишнего гемора. Бесят меня такие девайсы, где можно сделать всё намного проще они везде пихают сейчас эти глючные ненаднжнве микроконтроллеры. Как раз в тему, недавно принесли водяной насос для для отопления, совсем новый. Стал разбирать в надежде увидеть там как обычно конденсатор и так далее. Ага не тут то было, уже влепили целую плату, ключи из полевиков и всеми любимый микроконтроллер, который благополучно сдох. Прошивки нет. Все, нужно покупать новый насос, кому выгодно сразу понятно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 00:04
место жительства: Россия Кр.кр
Не это не сейчас, давно. Эта м\рубка прослужила 13лет, и в остальном к ней вопросов не было, т.е. надежная. Наверно сделали для удобства, это то же самое что дрелью пользоваться у которой реверс есть. Во многих случаях выручает и время экономит. Не надо разбирать и жилы разматывать вручную. В программе контроллера кроме реверса и плавного, думаю и защита от дурака была прошита. Во время её работы если нажать кнопку назад она не стартовала сразу, надо было повторно нажать и только через 2-3 сек она начинала назад вращать, и с очень медленной скоростью.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 05:37
А теперь будет валятся, хотя двигатель и редуктор исправные. И все из за этой микросхемы. Переделывать я так понял тож не хочешь. Хочется как было, но тогда ищи микросхему прошитую. Или сам прошивай. У китайцев на али продаются эти микры. Что тогда ещё можно советовать :? Есть и простые мясорубки с тем же реверсом но без всякой электроники и тож уже долго работают, а кто неправильно эксплуатирует то тому хоть какую дай он угробит все. :) ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:15
Хочу, но пока никто не ответил на вопрос в предыдущем сообщении про схему с Ютуба -"Контроллер на дискретных элементах". 2-й вариант: на другом форуме предложили заменить на PIC12F675. Теперь заодно думаю какой программатор взять, Программатор CH341A подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 18:45
Проще тогда сделать наверно по схеме из видео. Чем прошивать заморачиватся. Но опять же нужно блок плавного пуска поставить. Насчёт прогера CH431 не скажу у меня нет такого. Может лучше чёт типа Пони Прог. Или из серии TL866. А все таки прошитая микра штатная дешевле обойдётся чем новая мясорубка. Если там редуктор и двигатель ещё норм.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 21:03
Согласен. Но есть вопросы по той схеме 8, 5 и 2контакты после удаления микры ни как не задействованы. Как это скажется на работе?
Насчет программаторов информацией не владею и Пони Прог тоже. В поиске забил:программатор, он вывел на али и авито (там он 200р. б/у есть), потому спросил здесь. Потом покурил инет, говорят CH431 не подходит для PIC. Похоже что в инете из программаторов сейчас ничего дешевле PIC K150 (ценник в районе 1т.). Схожу в мастерские, поспрашиваю насчет прошивки. P.S. прошитая микра штатная -нет её нигде.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 21:50
Так ранее сообщал что на Авито вроде как есть прошитая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 22:27
штатная с завода 7FLU096. Прошитая от некоего мастера в Ростове, он пишет что PIC12F675, продает через Авито 1.5т.+доставка. Не стоит она того, что он хочет, проще напрямую подключить(вариант4).
(Вариант2) Сам чип PIC12F675 новый, т.е.не прошитый много магазинов продает, можно купить от 100 до 200р. Дамп без денег, добрые люди есть. Остается только программатор найти, или того кто рядом его имеет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 01:07
Так вроде PIC12F675 не прямая замена. Нужно впаивать по другому.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 11:26
Спасибо всем. Проблема решилась с заменой PIC12F675 I/P (DIP8), куплен в магазине за 180р. Программатора у меня нет. С походом по ближайшим - найдена мастерская где был Программатор TL866.
Прошивку, мастер залил за 3 минуты, ушло на это 300р.
Для тех кто возможно столкнется с такой ситуацией и также как и я имеют только начальные знания в электронике: Все ноги 12F675 паяют в том же порядке, как и выпаянная 7FLU096. При выгорании МК обращайте также внимание на транзистор Т1 и стабилитрон 5V6 в первую очередь, исходя из наиболее часто упоминаемых в инете. Прикладываю картинку с теми деталями которые заменены, и замерами напряжения(клеммы от мотора отсоединены) на МК до замены и после.
plata23.jpg [ 298.14 КБ | Просмотров: 9688 ]
U_MK.jpg [ 74.94 КБ | Просмотров: 9688 ]
Вопросы которые остались:
R7 18k/2W греется до 90градусов
Напряжение на выводах, которые идут к мотору (может тестер DT838 подбрёхивает?)
(клеммы от мотора отсоединены) переключатель в положении ВКЛ.=250v; реверс =140v
(клеммы к мотору соединены) переключатель в положении ВКЛ.=300v; реверс =140v
