Текущее время: 07 ноя 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте FSP043-2PI01
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 09:07
место жительства: ИВАНОВО
IMG_20220530_090223.jpg [ 5.21 МБ | Просмотров: 5426 ]
Пока что вот,что нагрёб своим бульдозером :) .Продолжаю покатушки. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:54
IMG_20220530_154648.jpg [ 6.05 МБ | Просмотров: 5488 ]
Вот ещё одного клопа бульдозером нарыл :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 06:50
Ну вот, а говорил...
Dmitry 65 писал(а):
Скорей всего мы больше его тут не увидим. А на меня он вообще возможно злой
:D
Вполне адекватный чел. Просто или бульдозер медленный или со временем напряги :D
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:25
И то и другое :)Пока что изучаю Вашу книгу,написана очень доходчиво.Вам бы преподавателем быть,очень хорошо объясняете :yes:
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 13:33
IMG_20220531_112352.jpg [ 5.6 МБ | Просмотров: 6229 ]
Вообщем пока поставил бульдозер на стоянку(много времени на лечение уходит).Думал разгрёб все косяки,а оказалось нет.Проверил практически все элементы горячей стороны,некоторые без выпайки(мост,некоторые диоды,индуктивность L120 показала себя как резистор(?),СХ101 показал ёмкость на 30% меньше чем на схеме(может надо выпаивать?)Можно ли ESR метром проверить детали без выпайки?Вообщем собрал я монитор и решил сделать пробное включение(через лампу,она коротко вспыхнула и погасла)ну думаю всё нормально.Подключил к компу,а монитор коротко вспыхивает и гаснет,и так моргает.Во время вспышек видно изображение,значит ИБП не может запуститься и включить подсветку.Может ШИМка бракованная пришла?Демпфирующая RC цепь это CX101 и TH101?Вообщем буду изучать Ваши труды :) Вот такой ESR метр.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:59
Ну при наличии такого прибора как на картинке - особых проблем не будет.
" L120 показала себя как резистор(?),"
видимо слишком мелкая, у транзистор-тестера есть "технологический зазор", разумеется, слишком маленькие индуктивности не распознаёт.
"может надо выпаивать?)Можно ли ESR метром проверить детали без выпайки?"
В общем случае - нет. Как и любым другим прибором. В некоторых частных случаях, изучив кусок схемы и поняв, что искажений вносить оно не будет - можно. Вам лучше пока принять "общий случай" - выпаивать всё (кроме случая проверки на КЗ, разумеется).
"СХ101 показал ёмкость на 30% меньше "
Конденсаторы я всегда выпаиваю все, чтобы не думать, это кондёр не гут или схема "наводит" (хотя схема может обычно навести только дополнительную ёмкость, так что если на 30% меньше - стоит глянуть кондёр отдельно и понять, критично ли такое падение для него...)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:42
igor_me Спасибо :yes:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:52
Да ладно!!!! ESR метры для того и разрабатывались шоб имелась возможность проверки емкости без винимания.Всю характеристику прибор выдает на стоячем кондере и если есть отклонения по емкости и сопротивлению думать тут не чо-замена.
Для проверки емкость нада винимить и проверить,это ваще глупость.Возьмите за правила и вбейте в мозг,если кондер покидает свое место он ни в коем случае вернуться тудой не должен. Этим способом обходились без всяких метров.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 19:20
При всем уважении позвольте не согласится.
Практика показывает следующее: самопальным ESR-измерителям пофиг впаян кондер или нет, а вот цифровые китайские на основе АЦП (как на картинке) начинают казать чё папало- то вместо кондера индуктивность выдадут, то полупроводник.
Обоснуйте, плиз :)
Хошь сказать что при выпаивании у него параметры могут измениться? В чем-то соглашусь- тут под воздействием температуры и механических нагрузок, он может измерить емкость (помню те времена когда при работе на линии кондеры грели и пассатижами мяли :) ) Однако это временное явление и способ пригоден только чтобы найти "засранца"
То бишь: не хотите-ли вы сказать что БУ-шные кондеры с разборки уже ни куда не пригодны? ;)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 04:36
igor_me. Исправь профиль, а то получается что мы все тут с луны тогда. И приборы у тебя все секретной разработки, и все остальное :D Так принято. А вообще если по теме проверки то я никогда не доверял этой китаской игрушке под названием деталь тестер. ИМХО.
