Текущее время: 23 окт 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Re: как преобразовать минус в плюс
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:13
А разве инвертор не перевернет потом плюс в минус это же его принцип действия , получается замкнутый круг, если иметь в виду инвертор на логических элементах
Последний раз редактировалось NEON 67 12 фев 2014, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:08
Может попробовать на выходе генератора установить диод в прямом направлении а после диода установить конденсатор , его надо будет подобрать исходя из быстродействия устройства если емкость будет большая то будет задержка включения исполнительного устройства , диод будет пропускать только положительный потенциал а конденсатор будет удерживать его на время действия отрицательного ,нам же нужно чтоб сработало исполнительное устройство и минус в принципе и не нужен, или это чисто желание автора использовать минус, диод одновременно препятствует разряду конденсатора через выход генератора , просто не сказано какое исполнительное устройство используется и что оно будет включать , схема наверно военная секретная разработка что ее нельзя выложить , или это все теория , легче было бы разобраться в принципе работы тогда , если следовать желанию автора тогда можно поставить логический элемент 2И-НЕ например , у него два входа , у него логическая единица на выходе то есть плюс есть всегда если на двух его входах присутствует хоть один плюс или минус то есть логическая единица и логический ноль и когда два ноля , но только не две единицы , если соединить один из входов напрямую с выходом генератора ,а на другой вход тоже с генератора но через инвертор тогда на выходе элемента 2И-НЕ будет всегда единица то есть плюс, уважаемый автор почитайте как работают логические элементы и вы все поймете
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:24
спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:04
внесу и свои пять копеек http://radio-uchebnik.ru/el_baza_microshema_auto.html.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:59
спасибо.
