Текущее время: 09 ноя 2026, 00:28
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:51
Сергей чёт не понял извини, с чем согласен? То что ничего толком непонятно из темы. Я нашёл в сообщениях что транзисторы были пробиты а вот чем заменены ни слова. Наверно секретные какие-то :lol: И с проводами непонятно,из темы я понял что они как бы вроде неправильно были распаяны? Про конденсаторы вообще в сообщениях ничего нет, какие именно, или все. Без психов только но проще иероглифы расшифровать чем эту тему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:20
место жительства: Eisk
Хорошо, пишу всю историю.
Когда подарили мне этот аППарат, он выдавал до 82v.
При вскрытии и быстрой проверки обнаружил пробитые силовые транзисторы 2шт и ещё один силовой давал сомнительные показания тестером.
Затем поменял палёный переменный R34 и R46. Проверил все резисторы, менял их при малейшем не соответствии сопротивления R12, R23, R29. Заменил конденсаторы С6, С7, С9, хоть они соответствовали и по ёмкости и по сопротивлению.
После этого блок так и выдавал напряжение выше нормы. При регулировки R46 пробивает Д16.
Надоел мне этот блок. И на другом форуме прочитал что кт837 не годятся в этот блок.
Хорошо что FIMA сказал что это брехня! Вот и решил чётко проверить все провода, и тут попался Д17 подключенный к С11 и С4. Выпал ВСЕ провода и по схеме всё собрал. Работает чётко до 50v. Всё переключается и регулируется.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 05:49
Д17, что с ним было не так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 08:38
При регулировки R46, когда крутил убавляя сопротивление, диод этот пробивало. И диапазон регулировки был меньше 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 09:08
Я от тебя не отстану :lol:
Serga писал(а):
Если регулятор R46 убавлять, то перегорает Д16.
Так какой все таки Д16 или Д 17 :?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:02
Пора сделать наверно отдельный раздел. Секретные матерьялы. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:57
Секретные материалы.
Как отправить сообщение на форум!?
Или голубями отправлять!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:59
Только получилось сообщение отправить! И это не секрет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:01
Д16 и Д17 это разные диоды! Д16- к.з. а Д17 был подключен не по схеме.
Разговор не в тему....
Несколько дней не могу отправить сообщение на форум. Пробовал Яндекс, Гугл, 'Опера мини'
Screenshot_20211106-210200.jpg [ 167.63 КБ | Просмотров: 3158 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 08:57
бывают иногда сбои на серваке. Пробую разобраться в причинах
