Текущее время: 06 ноя 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 12:16
место жительства: Керчь
Не хотел засорять форум похожими темами. Телик такой-же, проблема похожая. В общем учту.
Интересный факт, что известных дел мастер уверенно заявил что проблема решаема так так не далее чем пару недель назад выл такой (или очень похожий) аппарат был в ремонте с идентичной проблемой и если поменять другую микросхему, которой у него нет, но у нас наверное есть (а из Керчи и у нас мало что есть а значит что то не редкое). Хотя нельзя исключать что его диагноз ошибочный. В ваших словах я вижу больше логики.
FIMA, я не совсем понял что Вы имели ввиду. Как бы так сказать - с перекатыванием а тем более реболлингом знаком. Осталось только узнать что эти слова означают.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 23:59
HUGO писал(а):
знаком. Осталось узнать что эти слова означают.
Я от тебя не так далеко в Нижнегорском районе.
Эти слова означают следующее:
Просто проц перепаять не получится так как вся пайка с контактами под процем.
В каком то из этих контактов плохая пайка.
Мона просто прожарить проц,но не всегда эффективно.
Стало быть нада перекатать.Сдувается проц,чистится и там и там,накатываются шарики и устанавливается проц.
Все это называется реболлингом
В сети по этому есть куча инфы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 04:30
Проще найти наверно рабочий майн. А если реболить то и проц нужно новый ставить, не зря же вылетал стаб на 1,2 вольта. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 00:24
Так это проц I-0 !? Я думал это контроллер и прошивка в нём. А она, по всей видимости, во флеш что рядом с ним.
Ну чтож, пока будем работать по колхозному с вентилятором и параллельно сначала узнаем что за камень на сердце и закажем прямиком из китайстана. Вероятней всего это V59M если U3 = 1.8. А я U3 не промерял. Шариков у него нет, так что накатывать ничего не надо. Радиатор сдиру, дабы ФИО узнать, пропаяю лапки, для успокоения души.
В любом случаи спасибо за помощь. Я бы вряд-ли на процессор грешил, даже если б понял что это не контроллер. Если временное в постоянное не перетечёт плавно, как это обычно бывает, отпишусь. 8-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:30
Доброго времени суток! Как и обещал - отписываюсь по итогу.
Пришёл проц из Китая, даже два. Пока ждал долгой отправки первого, заказал у другого продавца. Первый отмены не подтвердил и пришли они, как в сказке, в один день.
Приложив все свои неумения по перепайки подобного всё-таки перепаял. Даже вроде не плохо получилось. Впаял новый стабилизатор и ничего не запустилось. Замерил напряжение на выходе стаба а там 2,5 вольта. И как я проц не спалил не знаю. При пайке под стабилизатором не вся паста расплавилась и замкнула ножки.
В общем запустил я старичка. При включении включается почти сразу (было около 4-5 секунд). Вентилятор и другие приблуды сразу убрал. Ещё конечно поработать ему надо, но думаю всё дело в процессоре. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 04:35
А точное название проца по ходу мы так и не узнаем.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 10:57
Не посчитал это важным.
TSUMV59XE-Z1
На Ali чуть больше 200 Р.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 20:03
видимо речь о ТС ;)
HUGO писал(а):
TSUMV59XE-Z1
действительно копейки, но побоюсь за нескромный вопрос- у них есть разница в маркировках? а то мало -ли что: одна буковка не совпала и поэтому не подошел.
Просто вдруг вспомнилась путаница с "кинескопной" серией TDA9383- то версия прошивы разная, то распиновка отличалась, то вообще в оригинале китайская болванка с приклеенной бумажкой и ХЗ что вместо нее ставить
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 01:35
Разница есть, между TSUMV59XE и TSUMV59XU, тут тема обсуждалась https://monitor.net.ru/forum/threads/565488/
TSUMV59XU-Z1 покупал тут http://alii.pub/60r9du за смешную цену рабочие
