Текущее время: 09 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: LG 29FXRLQ-TA
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 19:48
место жительства: Норильск
схема
http://archive.espec.ws/section315/file10892.html
не включаются, идут щелчки, мигает светодиод.
Заменил микросхему бп и на всякий случай с810, все равно щёлкает.
Отпаял L801 светодиод мигает а через минуту ровно горит уже, микросхема бп греется.
До ровного горения светодиода B+ 12в и 33в выше нормы 135 14 и 40 потом приходят в норму.
14 и 6.5 всегда занижены 8 и 4.5.
Замеры на микросхеме str
1 310
2 310
3 0
4 18-21
5 0
6 0-1,5
7 1
 Заголовок сообщения: Re: LG 29FXRLQ-TA
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 09:03
НОТ скорей всего мёртв.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 17:57
Znaika скорее всего прав, но
На это тоже следует обратить внимание
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:33
Q401 выпаял это D2689 он цел
Микросхемы IC821-825 выдают свои напряжения, кроме 822 там тоже занижено 4.5
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 07:41
это 5-ти вольтовый стабилизатор. Обычно цифровые цепи всегда этим напряжением питаются, а там отклонения не допустимы.
Вариантов два- или перегруз по этой цепочке или емкость по входу убитая, тем более что уже ранее было сказано
IC822 не греется?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:43
IC822 не греется?
Нет, греется IC854, она на радиаторе может должна. Заменил электролиты на 14 и 6.5 линиях, бп работает стабильно не щелкает, но напряжения занижены немного так и 10.5 и 5.5. Выпаивал IC824 - норма, впаял другую опять занижено. B+ 110 и 35 норма, s-vcc - 18, норма? Быстро прогревается радиатор где НОТ на градусов 70 это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:24
в рабочем режиме он может нагреваться, но у тебя-же получается что телек не запускается? Я правильно понял? Если да, то нифига нормального в этом нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 20:22
Запускается, подключил кинескоп 2й день работает, и нагрева нет такого. Без кинескопа не всегда правильно работает, но таскать дуры 29" нет желания совсем. Я слышал что вместо кинескопа можно лампочки обычные включать, но нет подробной инструкции, наугад не буду.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 20:30
ну ты меня реально запутал.
Без кина включал что-ли?
Индуктивность катушки ОС в данной развертке играет не самую последнюю роль, так что без кинескопа включать как-бы не желательно- так и строчный транзистор выбить очень даже можно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 22:39
В этих ящиках модно умирать ОСкам.
Как обычно прогар видно не вооруженным левым глазом,но таки ОСку нада снять.
Исправную ОС мона купить на рынке,но цену заряжают как за такой же исправный ТВ.
Это как вариант....
