Текущее время: 21 сен 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Whirlpool AWE 7515\1
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:09
место жительства: Украина
Ну вот и настало время рассказать историю третьего трупа...
Клиент сказал-была ошибка датчика температуры,он зачем-то сделал перемычку в датчике и дальше стирал,потом поменял датчик на новый и она вообще потухла.
Разобрал и ужаснулся от увиденного
IMG_20200320_182751.jpg [ 4.8 МБ | Просмотров: 2963 ]
Я заменил шим и сгоревший резистор
IMG_20200320_182801.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 2963 ]
(фотки до моей работы)
Запустилась -пробую режимы слив ок,отжим ок,полоскание ок,а вот какой не ставь режим стирки на индикации показывает полоскание и время маловато!
IMG_20200325_173824.jpg [ 2.51 МБ | Просмотров: 2963 ]
IMG_20200325_173829.jpg [ 2.59 МБ | Просмотров: 2963 ]
IMG_20200325_173840.jpg [ 2.57 МБ | Просмотров: 2963 ]
В чём тут проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Whirlpool AWE 7515\1
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:27
Бесят такие умные клиенты , они уже все знают, и какая прям ошибка и все такое, на одно место перемычку надо ему поставить, чтоб с головой связать. А по самому времени как стирает нормально или тож глючит . Допустим отжим 9 минут отрабатывает норм.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 08:35
На вопрос зачем перемычку ставил-ответ "та просто"...
На следующий день пробую тоже ,включаю старт на стирке и о чудо-ошибка датчика температуры!Вытянул перемычку из старого,поставил всё ок.Отстирала 2 стирки всё ок.Звоню -забирай.Приехал включаю,моргнула и всё.Стою как дурак!Опять меняю тот же резюк-всё работает.
Заказывал резистор на 22 Ом 1Вт(размер 11мм)а пришли 22 Ом 1 Вт(размер 9,5мм).Как я понимаю это на 0,5 Вт меньше.На вопрос поставщику,он говорит "они нам приходили как 1 Вт это импортные".
Может проблемма именно в этом или нет?Эщё может у кого-то схема есть или аналог платы.Я пе уверен в этом резисторе т.к. видно было что его уже меняли.Тот ли номинал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:38
R020 33 Ом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:41
Я не вкурил? Вместо датчика температуры все время была перемычка?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:02
Датчик температуры был ,но в нём были закорочены контакты перемычкой и подключена фишка.И она говорит стирала.А там остаётся только догадываться...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:05
R020 33 Ом
Получается предыдущий мастер как обычно впаял что был...А мощность 1Вт,или какая?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:31
Не ниже 1Вт. Не может она с перемычкой стирать, у датчика сопротивление есть, машинка бы в ошибку ушла, как всегда ссут в уши.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
