Текущее время: 09 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:57
Интересный блок какой-то: двух ШИМочный и двухтрансовый...
Я смотрю там даже два выхода +5V имеются. И что оба слабые?
Это скорей всего блок от домашнего кинотеатра недорого. Такие совмещённые ив муз центрах есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:47
место жительства: Саратов
Сегодня я его включил, работает, выдал 5 вольт дал нагрузку моторчик от ДВД, при торможении якоря моторчика рукой напряжение проседает. :shock:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 05:11
Просто отмотал витки или перематывал? Делитель как подбирал?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 09:43
Перематывал. Отмотал вторичку полностью разделил на 4 и намотал, делитель вместо 24 кОм поставил 2,7 кОм и получилось где то 5,3 вольта, но пропала стабилизация при увеличении нагрузки напряжение проседало, поменял резистор R523 1,5кОм на 2,5кОм и всё заработало, напряжение стабильно, смог нагрузить до 4,2А дальше не стал хотя запас немного есть. Но затем по своей неосторожности я замкнул оптрон со стороны фототранзистора и кино кончилось, думаю шимку спалил наверно. Как жаль, а ведь уже всё заработало больше чем я ожидал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:26
Жаль, что так вышло :( Но я сам не раз замыкал случайно, мы же не роботы, руки трясутся иногда :D Конечно обидно, ведь все это делалось как единственный выход из положения, а тут бабах.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:17
Ну не знаю, я сам не раз намеренно замыкал фототранзистор оптрона на разных БП в качестве экспериментов и ничего блок полностью отключался а после размыкания норм включался в раб режим, но возможно некоторые могут и не включится пока не отключить от сети и не разрядятся кондеры. Что то не в режиме работает все равно. Питание ШИМ сколько было,не измерял?
