Текущее время: 22 окт 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Постоянное свечение св.диодов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:25
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Если никто не против , хотелось бы задать вопрос..
Сперва пред история..
Изготовил из прожектора (с Галоген.лампой) некий нижний подогрев , с регулятором мощности .
Вместо оного поставил на улице светильник , внутри которого установлены св.диоды . Подключил датчик движения ( как он и был подключен на стоявшем ранее светильнике с Галоген.лампой).
Подскажите пожалуйста начинающему , ПОЧЕМУ постоянно ЕЛЕ-ЕЛЕ светит не большая группа св.диодов в светильнике , даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете на
улице ?? Был бы выключатель с подсветкой , тогда всё ясно .. Отсоединяю провода от светильника полностью, диоды тухнут все...
Где я мог "Накосячить " при замене светильников местами ?? Или сие считать нормальным явлением?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянное свечение св.диодов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 04:43
На светодиодах фаза висит, а ноль идет через выключатель, поменяй местами :) А вообще это признак того, что драйвер светодиодный дерьмо, на нормальных эффекта фазы никогда не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 10:05
Приветствую !
Я никогда не "Досылаю" " Ноль" через выключатель , но проверю ( эту цепь подключал не я ).. Об эффекте "Фазы" даже и не подумал.. :oops:
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДСКАЗКУ !
