Текущее время: 08 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Что за smd деталь?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 21:41
Деталь стоит на плате аккумулятора ноутбука деталь с тремя ножками на детали написано
"D J
. ..." буквы под буквами четыре точки.
Последний раз редактировалось vanish 09 сен 2022, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что за smd деталь?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 05:15
Возможно стаб MMBZ4700-V а может детектор напряжения на 3,3 V , но у стаба всего две ноги задействовано. Смотри по монтажу на плате что куда идёт. :?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 07:55
На плате задействовано две ноги те которые не задействованы проверяются тестером а которые задействованы не проверяются тестером.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 08:01
Че за каламбур :D фото четкое участка платы что нельзя сделать? Деталь демонтирована?Даташит смотрел?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:43
Деталь выпаяна, выпаял для проверки не могу определить что за деталь.
Corps.jpg [ 2.05 КБ | Просмотров: 4285 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:52
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1025710.pdf&ved=2ahUKEwjK3-32mJfmAhWj16YKHWRzA1YQFjAQegQIBhAB&usg=AOvVaw1RsxHzrjd4kTn9PUIgyfkg На твоей картинке выводы неправильно пронумерованы , проверяй по правильному даташиту, если 2 нога не звонится значит точно стаб. А плата не секретная часом, что нельзя сфотать где эта деталька стоит :D
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:37
Плата с секретного оружия, очевидно же :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:26
Стабилитрон вроде должен звонится как диод. Если смотреть по вашему даташиту то у моей детали не звонятся выводы 1 и 3 а 3 и 2 звонятся. Фото платы с которой деталь.
03122019160.jpg [ 627.17 КБ | Просмотров: 4261 ]
03122019159.jpg [ 635.56 КБ | Просмотров: 4261 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:29
Ничего же не видно на фото, ближе что нельзя сделать и выделить где была деталь. На самой плате площадки где припаивалась деталь все куда то идут, бывает что даж вместе две связаны,тогда точно стаб или диод.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:37
Дима это плата от АКБ ноутбука, гиблое дело, не починит :)
