Текущее время: 09 авг 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: С лампой монитора непонятно что
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 01:05
место жительства: Норильск
Менял лампу в мониторе, лампу включал на проводках перед тем как менять, она светит нормально. Вставил в монитор она мигает один раз и всё, снова вытащил лампу и подключил отдельно, светит нормально. Пересобирал два раза, и тоже самое, внутри один раз мигает и тухнет, а отдельно нормально работает. Вроде всё правильно делал, не один раз менял лампы в мониторах. А дальше я накинул только лампу и рамку железную, лампа работает, но тухнет при малейшем касании к рамке. Изоляция проводников нигде не повреждена, на концах резинки натянуты, то есть она никак не касается железа. Это очень озадачивает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 06:05
Видимо где пробивает если есть зависимость от касания. А так да, ни разу у меня такого не было :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:14
Продолжение истории.
Длинна провода имеет значение, короткий провод должен быть высоковольтным, а у меня было наоборот, опять китайцы напутали. Хорошо что старые проводки не выкинул. Потом у этой модели из стекла матрицы сбоку странные клеёночные отрезки выходят, для чего? Из-за многих пересборов засорил подкладку теперь плохо смотриться, буду переставлять стекло на другую подставку, а там не было отрезков на стекле что делать, оторвать отрезки или в подставке прорезать для них щели, как в старой было.
модель что была bw156xw, а будет lg156...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 03:42
Оторвешь и матрицу в помойку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:30
Это матрица с ушами :D оторвешь их и все хана , там в этих ушах драйвера могут быть.
