Текущее время: 21 сен 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор постоянного тока
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:21
на моей схеме 1 Ом стоит а с вариантом изменения предложили добавить транзистор и резистор на 10 Ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 13:10
NEON 67 писал(а):
непонятно 10 ом или 1 ом
Я когда редактировал схему на фотографии обозначил позиционное(№) обозначение резистора
и не какой смысловой нагрузки данное сопротивление не несёт-изменённое мной.
Качество фотографии темноватое поэтому просто продублировпл сопротивление, решив за действующее.
Спасибо что поправили!
NEON 67 писал(а):
если десять ом то это много , будет большое падение напряжение и резисторы будут сильно греться ,
поставить около 05 ом или даже меньше
Типа обрывника (нулёвка)такие стоят в бестрансформаторных БП ,да и не только.
Интересный опыт:
есть зарядник для акумов простой ,зарижаем акум радиатор греется как печка ток 3-5 ампер ,поставив нихромовую проволку намотаную 20-30 см радиатор грется перестал и ток остался таким же!
NEON 67 писал(а):
схема напоминает больше просто регулятор тока и напряжения чем стабилизатор
Ага!
Вроде если стабилизатор делать то в простых схемах стабилитроны ставят.
Транзисторные стабилизаторы напряжения.gif [ 17.93 КБ | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:34
В принципе эти резисторы будут служить для выравнивания токов транзисторов , так как они по параметрам не могут быть совершенно одинаковыми , а для защиты можно на выходе установить небольшой автомат однофазный на 16-20 ампер,обязательно с тепловой защитой, применяются в домовых щитках, благо есть их огромный выбор сейчас ,но по возможности нужно избегать замыканий , но самое опасное это переполюсовка клемм аккумулятора ,но можно установить на выходе мощный диод на ампер 50, катодом к плюсу а анодом к минусу но обязательно до автомата или предохранителя и тогда переполюсовка будет не страшна , если исходить из простоты схемы и ее надежности то я думаю такое можно применить
Последний раз редактировалось NEON 67 06 фев 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 19:56
чет запутался! neon этто ты про мою схему или нет????????????
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 20:10
на рис 5 схемы в принципе очень похожи на мою если даже поставить теже дитали будет почти тоже только без регулировок напряжения и тока. а моя задача: собрать стабилизированный источник питания с большим диапозоном регулировок тока и напряжения схема приложена. и условие поднять ток от заявленного 10мА.........3А до 10мА..........7А. есть мысль добавить стабилитрон но есть ли смысл это делать посути получается и так транзисторный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 20:17
нрод! я нашел где этот г........д берет задания он себе с этого сайта железки заказывает я спросил у него где найти прибор который он рекомендовал он мне ссылку скинул а там все наши темы есть!!!!!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=5DzuaJzVOL0 кому интерестно смотрите!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 20:34
Схема в первом сообщении и она же на видео это обычный регулятор тока и напряжения, но не стабилизированный источник. Стабилитрон нужен иначе откуда возьмется стабилизация. Я не пойму, нужно собрать именно по этой схеме или по любой? Ты в каком городе живешь, откуда такой крутой препод?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:24
оренбург! препод не крутой препот просто бала...ут... у меня уже по этой всей теме мозги закипают. многие кто с ним не в другах так напрягааются. там тема такая если я тебе не друг то у тебя пятак не возьму но подскажу кому отдать 10 и он все сделает и все будет хорошо. он сам тупои как пробка своими руками вообще ниче не умеет делать (клерк) ..... зато как говорит тиорией утрет любого всю жизнь в этом кабинете сидит. я уж думал купить то что он хочет раазобрать и просто собрать в другом корпусе ток своими руками а не на печатных платах и все. или на охоту его с собой взять на кабана.............(в роли кабана)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:26
а схемы он нам дает срисовывать с листов напичатанных. походу он их сам оттуда копирует просто условия меняет и все
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 06:18
Нужен регулятор ,а не стабилизатор или нужен стабилизированный регулятор тока и напряжения.
Короткое замыкание страшная вещь и транзисторы сразу вылетят ?
