Текущее время: 15 ноя 2026, 09:55
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:05
место жительства: казань
имеется обычный китайский напольный вентилятор 220 в. на первой скорости дует так, что гул как ан-24 на взлете... хотелось бы уменьшить обороты в 2 или 3 раза. в сети многие задают такой же вопрос. и предлагается несколько вариантов: диод (вряд двигателю понравится полусинусоида), диммер (говорят неэффективно, да и покупать еще надо), дроссель от люминисцентного светильника (непонятно КАК?), регулятор с алиэкспресс (дорого, вентилятор дешевле) и наконец конденсатор (не всем помогает говорят). хотелось бы спросить профессионалов. что посоветуете? я еще так прикинул, на тиристоре наверное можно простенькую схему сварганить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:28
Самый простой и быстрый способ,да и самый надежный,установить регулятор со старой дрели.
На разборках и в рем мастерских их как г...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:46
а подойдет? в дрели же вроде коллекторный электродвигатель а на вентиляторе асинхронный ....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:09
Самый эффективный способ регулировки оборотов, таких двигателей это изменение частоты питающего напряжения. Отсюда и ищем инфу по этой теме ;) Это так как бы дополнение к теме.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 03:45
Заходите в магазин по продаже электротоваров и спрашиваете димер для ламп накаливания, нужен самый дешевый и простой на крутилке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 03:20
место жительства: Комсомольск
Поскольку информации дали мало, могу только предположить, что у Вас бытовой однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Отличительный признак асинхронного двигателя состоит в том, что частота вращения ротора n2 меньше синхронной частоты вращения магнитного поля статора n1. Объясняется это тем, что ЭДС в стержнях обмотки ротора индуцируется только при неравенстве частот вращения n2<n1. Частота вращения поля статора относительно ротора определяется частотой скольжения ns=n1-n2. Отставание ротора от вращающегося поля статора характеризуется относительной величиной s, называемой скольжением:
s=(n1-n2)/n1
Мотор не отличается высоким КПД, однако со своей функцией — вращать вентилятор, гнать воздух, справляется.
Скорость вращения можно уменьшить через скольжение, путем уменьшения действующего переменного напряжения подаваемого на двигатель.
Для этого можно использовать как предложил FIMA, регулятор от старой дрели. Как предложил Sergey димер для ламп. Димер можно использовать самый дешевый, главное димер должен быть в несколько раз мощнее двигателя вентилятора (чтобы обеспечить пусковые токи) и доработан (добавлено сопротивление к резистору регулятора, для ограничения минимальных оборотов). На минимуме двигатель должен вращаться, иначе обмотка сгорит. Частотник позволяет проводить изменение скорости вращения с сохранением мощьности на валу. Решение слишком дорогое в финансовом плане для задачи уменьшения скорости вращения вентилятора. Можно и дросселем и конденсатором. Шасы сжечь двигатель при ошибочном подборе номинала весьма велики. Поэтому имхо либо димер от ламп накаливания либо димер от старого электроинструмента, Вам подойдут наилучшим образом.
PS Имхо - сокращение от англоязычной фразы «in my humble opinion» IMHO, что в переводе означает «по моему скромному мнению». В русском языке используют транслитерованную аббревиатуру «имхо».
Транслитера́ция — точная передача знаков одной письменности знаками другой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 04:49
Симмисторные регуляторы не очень подходят, те же димеры, для работы совместно с двигателями схема включения которых содержит конденсатор.
Конденсатор правильно сдвигает фазу только синусоидального сигнала, а на выходе симмистора совсем не синус, и в результате падает КПД и идёт перегрев. Самый простой способ это включить через ЛАТР да чуть габаритно, за то просто и надёжно. Ещё в советские времена делали настольные вентиляторы с симисторным регулятором, так там двигатель был без конденсатора.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:04
Все отлично регулируется и ничего не греется, проверенно лично :)
