Текущее время: 22 окт 2026, 23:22
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:09
место жительства: ртищево
Господа!подскажите пожалуйсто откуда вывести линейный выход и как правельно это сделать на LG Mini Hi-Fi System MODEL: CM4320 (если это вообще возможно :oops: )Я нашол выхода так сказать с пред усилителя(микросхема PS9854 прав.канал 29\28нога 27\26нога лев.канал).А вот как и от сюда ли надо вывести?Подключать планируется УНЧ с однополярным питанием.Просто тупо подпоятся не выходит,при очень тихом звуке такой же результат.при прибовлении просто подпердыванье с басов. :shock:
схемы на странице 3-35,3-45
Manual-de-serviço-Mini-System-LG-CM4320.pdf [8.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:24
место жительства: Донецк (Донбасс)
1. Для начала без эмиттерных повторителей тебе туда не подцепиться.
2. Потом полученные сигналы нужно промодулировать на однополярном питании.
3. Сигналы получатся регулируемыми громкостью центра.
4. Вопрос, Кому и нафига этот цирк нужен?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:40
Видимо хочет чтобы погромче было
