Текущее время: 22 окт 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: БП с регулятором на КУ208г
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:38
место жительства: Запорожье
Всем привет
Достался трансформантор, S20C40C и плата регулировки на КУ208г. Когда то это был БП с регулировкой напряжения и использовался для зардки аккумулятоа авто. В дальнейшем его разбили и отдали кучкой хлама мне. Я к сожалению не сильно просвященый и не знаю как подключить всё в кучу - схему с такой платкой не нашел в интернете. Прошу как особо одарённому тыкнуть носом что куда))) какой проводок куда подключать - слава богу их там не много. Фото прилагаются. может каких то проводков не хватает на схеме - допустим того что идет на минус аккумулятоа. Сильно не пинайте
2018-02-27_113852.jpg [ 173.83 КБ | Просмотров: 1815 ]
2018-02-27_113835.jpg [ 144.31 КБ | Просмотров: 1815 ]
2018-02-27_113817.jpg [ 172.25 КБ | Просмотров: 1815 ]
2018-02-27_113757.jpg [ 164.3 КБ | Просмотров: 1815 ]
2018-02-27_113739.jpg [ 116.03 КБ | Просмотров: 1815 ]
 Заголовок сообщения: Re: БП с регулятором на КУ208г
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:30
Все просто!! Это два тиристора в одном корпусе расположены встречно и зовут их СИМИСТОР.
По работе объяснять нечего,все давно разжовано со схемами.
Вон глянь: https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 84&bih=743
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 01:33
то что это семистор я вкурсе - я даташиты на всё скачал))) я не пойму как правильно и куда подключить. С трансформатора выходит переменка что к ней сначала подключать что потом - какая последовательность? я же написал что я далёк от этого всего. Я так понимаю что к одному контакту выхода трансформатора подключается S20C40C, с корпуса берется плюс а вот третья нога идет уже на регулятор? или как? Не могли бы вы мне в пеинте схематически нарисовать что куда? вот у меня в воздухе выход с трансформатора - 2 контакта на плате один провод зеленый и на S20C40C у меня черный и чернокрасный - что куда? Дико извиняюсь за нубство
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:55
Не к одному а у тебя должен быть транс со средней точкой ( это минус питания заодно), вот тебе схема , на твоей сборке S20C40C уже все нарисовано , её средний вывод это плюс, даташит же скачал :? пока делай это, а регулировка скорей всего идет по первичке транса U1. Изображение
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:22
Вот теперь стало более и менее понятно - я не сталкивался с такими трансформаторами - опыта совсем нет. Теперь я примерно понял. две фазы бросаем на 1 и 3 ногу семистора а со второй по даташиту снимаем плюс - а третьей ноги(средняя которая) с трансформатора будет минусом. и этот минус надо на плату регулировки а с неё уже минус на аккумулятор? Если я всё верно понял то осталось на плате регуляторе найти куда подавать минус и выход с него я так понимаю припаян как раз который желтый с зелёной полоской у меня. Я верно понял? а куда тогда минус подавать? на катод ку208г или как найти куда на плате подавать его?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 04:50
Какой минус ёлы палы, после выпрямителя никуда не надо уже подавать ничего, сразу на акум идет , по схеме Uн. Я же ясно указал что регулировка идет по первичной обмотке транса где 220 вольт и минус на плату где симистор стоит не заводится. Перерисуй схему платы точно с маркировкой деталей и выложи сюда .S20C40C это же не симистор а диодная сборка .
