Текущее время: 22 окт 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: акустический датчик (удара)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 07:06
место жительства: Челябинск
Челяба(не в обиду) соседи мои и историческая родина(Россия Матушка)
Пожалуйста ответьте на мой вопрос!
Хотя.....
Высев - определенное количество семян(зерновые кг/га) на участок почвы.
Забитый сошник - не засеянный участок почвы(огрех)
Согласны ?
Высев происходит через семяпровод или сошник кто из лукошка разбрасывает или т.д. а если забито или загнулось или отломалось то не происходит высев для этого нужен контроль говорим об одном но не понимаем видимо. ты мне подскажи дорогой мой человек и земляк если у тебя есть в этом опыт так как я далёк от электрики (любой) как проконтролировать попадание семян в почву не выходя из трактора одному механизатору.система контроля (арыш) дорогая .А вот если купить на алиэкспресс или самому спаять думаю будет гораздо дешевле только не было ни разу у рук и подсказать не кому.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 08:19
Скорей всего нужен только оптический способ так как он более стабилен, но датчики лучше применять готовые ,( датчик пролета семян он называется,) они есть разных размеров , но нужен еще сам блок сигнализации а он достаточно сложен. Конечно все можно сделать было б желание, но тут нужны более глубокие знания , и тем более если верить профилю то нет ничего из приборов :? без обид конечно :) и простое фотореле тут не прокатит , и тем более придется все делать на разъемах чтоб легко можно было снять для ремонта и обслуживания, плюс герметично все было, кабель многожильный и так далее.
