Ребята, добрый день, не пинайте в честь нового года, подскажите пенсионеру. Для вас, кто электронникой занимается, труда не составит.
Имеем старенькую японскую аккустику SONY
1.jpg [ 126.04 КБ | Просмотров: 1065 ]
, неплохо раньше игравшую от одноименного муз.центра, который был ,,,, короче нет его больше. У него было по два выхода на канал, красный - НЧ, синий - середина и пищалка.
2.jpg [ 124.07 КБ | Просмотров: 1065 ]
В НЧ колонке стоит просто динамик 6 Ом (мерил прибором) и напрямую на клеммы. В маленькой колонке СЧ динамик 6 Ом и пищалка 6 Ом (мерил прибором) хотя на колонке написано 8 Ом,
3.jpg [ 195.72 КБ | Просмотров: 1065 ]
и фильтр или кроссовер (не знаю, как правильно), катушка L= 0,27mH и конденсатор C=2,7mF.
6.jpg [ 119.12 КБ | Просмотров: 1065 ]
Внимание вопрос!!!
Как правильно или с минимальными переделками подключить на один канал все три динамика? На паре форумов спросил, но там у всех колонки, как моя квартира с машиной стоят, соответственно ничего не отвечают, а колоночки жалко выкидывать. Заранее благодарю
