Текущее время: 22 окт 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Терморезка для лент.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:36
место жительства: Украина
Друзья. помогите, хочу сваять такое чудо техники для резки бантиков и ленточек на базе электронного трансформатора для галогенных ламп 60W. на входе 220 - на выходе 12, ток 5А. трансформатор должен раскалять нихромовую нить длиной 12мм, сечение от 0,3мм и до нужного (подбирается опытным путем).
Вопрос: как сделать так, чтобы регулировалась степень накала нити? Либо плавно, либо ступенчато, двухпозиционно.
PS: Я-полный чайник в электросхемах и электронике. Нужна максимальная простота, без вмешательства в трансформатор.(может вместо транса нужно что-то другое?)
Вот приблизительный вид того, что должно получиться:
15626383_1703528999938547_4134499158283130281_o.jpg [ 195.67 КБ | Просмотров: 1524 ]
 Заголовок сообщения: Re: Терморезка для лент.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:01
А я вижу крутилку на этой коробочке, разве это не регулятор выходного напряжения? :oops:
Хочется посоветовать купить https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 330.QQCPZU но вот беда - не рубон внутрь коробки лезть, а без этого ну вот никак, разве только последовательно с нитью установить мощный низкоомный переменный резистор типа этого:
2017-07-16_221144.png [ 371.12 КБ | Просмотров: 1518 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:42
Немного информации с полей:
Нить нихрома в выпрямленном (не навитом) состоянии -12 см длиной.
Брал нити разного сечения от 0, 1 до 0.8 мм. Результат: Самая толстая нить - приблизительно 0,5 - 0,6 мм ( на этикетке к спирали надпись "2кВт") прогревалась до ярко-оранжевого цвета - это очень сильный прогрев для моей цели (так как оплавляет и скукоживает обрезаемую ленту, да и сокращает срок службы отрезка нихрома), купил в другом месте спираль нихромовую с таким же показателем - 2 кВт, но визуально проволока черного цвета и явно толще, нежели предыдущая с такими же характеристиками 2 кВт.
В процессе опыта с подключением последней купленной нити. при включении нить стала прогреваться без оранжевого накала но в процессе произошел легкий хлопок в районе трансформатора ия его сразу выключил...
трансформатор разобрал, визуально он здоров. Фото прилагаю.
Не судите строго, трансформатор конечно адовый, но надо вложиться в бюджет)
2017-07-17_215335.jpg [ 122.44 КБ | Просмотров: 1508 ]
2017-07-17_215319.jpg [ 135.08 КБ | Просмотров: 1508 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:43
Вложение 2017-07-16_221144.png больше недоступно
Это коробочка не моя, взял фото с инета.
а вот еще фото, где человек сделал регулировку с помощью диммера для бра.
Cq1Yn7rLMxw.jpg [ 239.88 КБ | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:24
место жительства: Тамань.
Блок питания ты конечно ухукал из-за большой нагрузки. Нужно было просто нить длиннее сделать и длинной регулировать степень её нагрева, ничего проще и не надо. Можно взять просто трансформатор понижающий и к нему на вторичку подключить нить, а для регулировки нагрева использовать подобный димер, регулятор оборотов от дрели, болгарки, простой домашний выключатель освещения с регулятором яркости свечения лампочки. Можно и твой блок питания отремонтировать, отнеси знакомому мастеру, делов на 20 минут.
