Текущее время: 22 окт 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подключение автомагнитолы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:39
место жительства: Ю.Ф.О.
Благодарю ещё раз( за потраченное на начинающего личное время ) !
Про мостовые усилители буду в нэте читать ..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 03:18
Приветствую !
Прошу извинить за подъём вроде забытой темы.. " Война" с подключением продолжается..
При проверке в домашних условиях магнитолы ( после " Ремонта" рукож....) ВСЕ параметры были в норме( то бишь звук , радио , реакция на флешь носитель информации и т.д. ).
При попытке установить магнитолу в автомобиль -- упалил УНЧ ( сужу по писку на выходе , в динамике).
Провода пост. питания и + от замка заж. были соединены вместе( при кратковр. проверке , думаю НЕ это упалило УНЧ_). Саму микросх.УНЧ - куплю ( НЕ вопрос , рынок рядом).
Если ВЫ не против , хотелось бы ( с Вашей помощью ) понять , в какой момент ( во время подключения в авто ) я допустил ФАТАЛЬНУЮ ошибку , приведшую к " Вылету " микросх. УНЧ ..
В штатном разъёме приёмника ( установлен в авто) присутствуют провода ( прозвонил мультиком) ::
Пост.+\\\ + от замка заж.\\\ Четыре на динамики \\ ДВА провода , которые звонятся на корпус авто , один больше ( относит. другого ) сечением , другой меньше. Минус магнитолы подключал к проводу ( прозванивающемуся на корпус авто ) ,который сечением поменьше.
Вычитал , про провод заземления магнитол , который может присут. в разъёмах подключ. магнитол ..
Подскажите пожалуйста , где допущена ошибка ..
В машине хоть при писке в динамике ДИСПЛЕЙ СВЕТИЛСЯ , сейчас - НЕ СВЕТИТСЯ .. На дисплей приходит питание ( два провода по +5.1 В и два по + 7.9 В, хотя это , может и НЕ важно , но всё же..
На третью ногу УНЧ - питание приходит.
Только на одном из выводов на динамики есть половина напряжения питания ( + 9.3 В)
Ещё раз извините огромную многословность...
Остаюсь с ув.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:55
Если по цвету проводов то черный-минус,желтый и красный плюс,синий-питание антенного усилка,все остальное выходы попарно.
Фазировку праильно подключал?
