Текущее время: 20 сен 2026, 22:51
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:51
место жительства: спб
1. Не могу найти в инете, как прочитать маркировку.
Кажется это конденсаторы, на одном маркировка .056к50 на другом .04 50
помогите, плз.
2. По факту имею комбоусилитель гитарный. При включении лампочка-индикатор горит, динамик в момент включения подает признаки жизни. Дальше молчит, если воткнуть, например, гитару, дернуть по струнами, то звука нет, но если усилитель в этот момент выключить, появляется быстро затихающий звук. Решил его поковырять заодно поучиться чему-нибудь. Может кто поможет, куда мне стоит смотреть первым делом?
Комментарий к файлу: собственно конденсатор... вероятно
IMG_20170226_184715[1].jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 1032 ]
 Заголовок сообщения: Re: не могу понять маркировку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:38
setonakamura писал(а):
маркировка .056к50
неполярный кондер 56 nF
К - обозначает напряжение (кажись)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:48
мне тоже кажется, что напряжение 50, но я не мог определиться с порядком емкости.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:54
Комбик чьей сборки ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:07
Может К это допуск а 50 это вольтаж :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:08
newport если это что-то значит. model g200. если я правильно понял он на базе микросхемы stk016
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:11
Я имел в виду кто его сделал - китайцы аль японцы ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:17
Комбик твой японец
Кондер 56 nF/50 вольт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:20
вроде японцы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:24
ответил выше
