Текущее время: 07 ноя 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:26
место жительства: Апрелевка
wolf1829 писал(а):
Скорее других нагрузить, сейчас всяких реле задержек полно, и в китае и так по магазинам, то ли денег нету, то ли принцип самому собрать.
Вот такое реле у меня в наличие.
Принцип работы: подается фаза на L- контакт, в течении выставленного времени подается фаза на контакт NC, после чего переключается на контакт NO. чтобы заново запустить этот цикл реле надо выключить.
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:15
Давай уже собирай, и рассказывай как работает устройство , и есть ли свежий воздух :D а как реле работает уже все поняли давно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:20
Вечером отпишу.
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:05
А куда он денется :lol: электроника в этом случае бессильна
сортир.JPG [ 50.41 КБ | Просмотров: 852 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:45
Да тут нужно только, чтобы после ухода из клозета, дым от сигарет вытягивало, а то получается накурили и выключили вентиляцию, и весь никотин оседает потихоньку)))))))))) :D :D :D
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:11
Аааааа.... Ну чего то не катит такое подключение. В 1 положение работает лампочка и вентилятор. Во 2 лампочка выключается, вентилятор работает 30 сек. и выключается. При переключении обратно в 1 положение включается лампочка и вентилятор, а реле начинает бесовать (щелкать и трещать) Ой м.л.я, что делать????
Косяк в фазе вентилятора наверно, так как фаза в 1 положение проходит в контакт NC.
222333.jpg [ 64.1 КБ | Просмотров: 846 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:06
Видать просто реле такое глючное, а если сразу не включать после 2 положения а чуть подождать и включить первое положение. Скинь нормальное фото нижней части платы реле если можно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:32
148563860259599783.jpg [ 55.39 КБ | Просмотров: 841 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:33
14856385662013406.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 841 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:13
Скорей всего это все собрано на микросхеме NE 555, надо смотреть как там реле подключено к схеме, фото обратной стороны давай. А схема должна работать можешь и без лампочки собрать и на одном переключателе и попробовать будет ли реле вибрировать.
