Текущее время: 07 ноя 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:03
а он раз и и включился сам собой, отошли а он через время отключился.
Такой заводской у меня в шкафу весит - прикольная штука - два режима ,просто фанарик и от движения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:21
место жительства: Москва
Добрый вечер! Коллеги судомоделисты нашли в интернете интересную штуку. У неё только не датчик движения, а звуковой датчик. Включается и выключается хлопком в ладоши. Но отзывы о работе устройства плохие. "Работает отвратительно. Те батарейки - таблетки давно уже сели и окислились. В комплекте даётся аккуратный блок питания на три батарейки ААА. Есть и место, где нужно подпаивать к схеме этот блок питания. Вчера светодиод моргал. Но эффекта заженной свечи не получалось. Походило на просто плохой контакт. Сегодня светодиод просто светится. правое сопротивление на схемке грелось. Звуковой датчик срабатывал, но без какого либо алгоритма. Хлопая в ладоши у самого датчика устройство не включалось, а стоило соседям заговорить за стенкой, оно включилось. Я не до конца понял как подключаются остальные светодиоды, я думаю параллельно. Потому что выход только один. Но даже и отрицательный результат это повод к размышлению." Но опыта доведения до нужной кондиции этого устройства нет. Пенсионерам трудно. Ваше предложение очень интересно... Но как это реализовать? Я сам на такое не способен. Опыта в радиомоделизме нет. С искренним уважением к Вам.
Комментарий к файлу: Включается и выключается хлопком в ладоши.
1.JPG [ 110.29 КБ | Просмотров: 922 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:26
Посмотрите/почитайте про батарейки 18650
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 05:16
'Это аккумуляторы ,(это я для автора уточняю Сергей) вещь хорошая но нужно потом еще будет плату зарядки ставить для них, на али есть к стати .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:00
А ещё можно подумать над применением блока управления от китайской ёлочной гирлянды, правда один блок быстро надоест, а вот два блока (8 каналов) это то, что надо.
Цитата:
какой использовать провод к светодиодам?
Пойдёт обмоточный провод с любого дросселя, трансформатора, сечение провода по "вкусу". Если использовать провод тонкий, то его потом можно заклеить или закрасить. Он имеет свою лаковую изоляцию.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:05
Sergei1
Добрый день! Вещь хорошая. Но цена... Вообще-то качество обуславливает цену. С искренним уважением к Вам.
Znaika
Здравствуйте! А что за плата зарядки? С искренним уважением к Вам.
Miron
Добрый день! Предложение об использовании блока управления от китайской ёлочной гирлянды интересно. Надо попробовать. И насчёт обмоточного провода тоже. С искренним уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:39
Аккумуляторы 18650 можно извлечь из старых батарей для ноутбуков, для питания таких конструкций их емкости еще хватит, можно спросить в сервисных центрах по ремонту компьютерной техники, может даже и так подарят.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:43
Зарядное устройство https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-EU-Plug-Ajustable-Universal-Battery-Charger-Charging-For-3-7V-18650-16340-14500-Li/32598858404.html?spm=2114.03020208.3.83.5Lz1fm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10117_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051-10050_10111,searchweb201603_3,afswitch_5,single_sort_2_default&btsid=3290c56e-392c-47b7-9908-b8292f392eaa Чет больно длинная ссылка получилась.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:13
Спасибо за информацию!
