Текущее время: 07 ноя 2026, 10:41
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:49
место жительства: Москва
Добрый вечер, коллеги! Я новичок в радиолюбительстве. Пенсионер 66 лет. Помогите, пожалуйста, разработать и создать внешнее и внутреннее освещение модели парусного корабля на мерцающих светодиодах, имитирующих горение восковой свечи. Приобрёл светодиоды.
Светодиод меняет интенсивность свечения, имитируя пламя свечи.
Падение напряжения: 1.9-2.1 вольт
Максимальный ток: 60 ма
Максимальный долговременный ток: 20 маВ
Сила света: 2000 мКд
Длина волны: 588-590 нм
Угол расходимости луча: 35-40 градусов.
На модели планирую разместить 20 светодиодов. Блок управления вне корпуса модели. Питание от батареек. Питание подводится к модели. Как мне в блоке управления смонтировать необходимые радиодетали (какие), какой использовать провод к светодиодам и т.д. и т.п. Что можно использовать под блок управления? Какой использовать разъём для подвода питания? Помогите воплотить мою мечту. С искренним уважением к Вам, Вячеслав Николаевич.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:38
Почитайте http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_prosto.html
Кино гляньте https://www.youtube.com/watch?v=gzp2Gn6vV78
На одном транзисторе https://www.youtube.com/watch?v=XlxoUIu4gkI
Громоздкая конструкция https://www.youtube.com/watch?v=APSPgwysDJo
P.S Надеюсь что корабль пиратский ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:59
Батарейки не потянут такое количество. Придется отдельный бп под них приспосабливать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:09
Спасибо за Ваши ссылки. Попробую собрать. Корабль - 4-х палубный 120 пушечный линейный парусник 12 АПОСТОЛОВ, гордость Российского флота. Пиратский парусник Чёрная Жемчужина Джека Воробья впереди. С искренним уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:15
Добрый вечер! Какой блок питания можно использовать исходя из данных светодиодов. С искренним уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 07:34
БП от зарядки мобильных телефонов 5 вольт - 1 ампер,может и 0.7 ампер покатит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:53
Доброе утро! Спасибо Вам большое за помощь, Sergei1. С искренним уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:15
Не забывайте что при питании светодиодов от 5 вольт нужен токоограничивающий резистор 56-100 ом для каждого светика подключенного параллельно Смотря конечно как вы светики будете подключать последовательно/параллельно
Также БП мобилок бывают разные ,барыжные без нагрузки выдают 6-8 вольт,путевые стабильно 5 вольт.
После просмотра сериала Черные Паруса появилась уважуха к Чарльзу Вейн,остальные все п....ы :lol:
P.S Огни святого Эльма на грот-мачте тоже будут ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:40
Спасибо за технический ликбез. Для меня он очень Важен! Обязательно учту все нюансы при монтаже! Огни Святого Эльма на грот-мачте по желанию каждого члена экипажа, в зависимости от количества принятого рома! ;) С искренним уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:11
А для лучшего эффекта можно поставить датчик движения какой либо, здорово будет когда подходят гости или еще кто к кораблю а он раз и и включился сам собой, отошли а он через время отключился. Чувствительность нужно отрегулировать конечно на самый минимум расстояния.
