Текущее время: 22 окт 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Реле контроля температуры
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:55
место жительства: СПб
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Задался вопросом поиска Реле температуры, ничего не нашел(((
Может кто-то сможет посоветовать готовое изделие? ну или готов помочь с схемой, или может даже изготовить за печеньку)))
Вообщем, тех задание следущее:
1) плата должна быть максимально 20мм. в высоту и 50мм. в длинну.
2) работать от переменного напряжения 220 Вольт.
3) Считывание температуры должно происходить через выносной датчик NTC 10K.
4) Параметры срабатывания постоянные: 10 градусов замыкание, 20 градусов размыкание.(ну или предусмотреть микро настройку)
5) Мощность подключаемого к реле оборудования не более 100Вт
6) Желательно что бы плате не требовалось сильное пасивное охлаждение, та как плата будет находится во влажной среде, а может быть и в воде, поэтому планируется ее дальнейшая герметизация от внешней среды.
С Уважением,
 Заголовок сообщения: Re: Реле контроля температуры
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:07
Друзья с Алиэкспресс ждут Ваши печеньки!
Глянь там MK00206
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:11
Спасибо, посмотрел, но ни то(((
Формат платы устраивает, но питание DC, только один порог температуры, а требуется 2 ( от +10 до +20)
Нашел похожие устройства, но функционал слишком широк и габариты слишком велики
Кажется без Кулибиных не обойтись
