Текущее время: 07 ноя 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: ик-передатчик
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:34
место жительства: пенза
есть схема, не могу понять рабочая она или нет? Пытаюсь реализовать в программе мультисим, но не получается . может кто делал подскажите в чем проблема.
xsec-74.png [ 11.06 КБ | Просмотров: 1316 ]
 Заголовок сообщения: Re: ик-передатчик
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:13
Схему заземлил?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:06
Я сам такую не делал, но вроде ничего сложного.
Правда вот ОУ К141УД4 я че-то вообще не знаю...
А что именно не работает? Передатчик или приемник?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:37
Не работает передатчик. В общем в программе мультисим нет возможност подключить вых.14 и вых.7 к ножкам микросхемы. И не могу понять для чего нужен составной транзистор.
Если подключать на прямую к выходу 11 логического элемента то светодиод светится , а по другому нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:39
Схему заземлил?
Да заземлил, а вот источник питания как правильно подключить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:41
14 и вых.7 А зачем их подключать? Когда выбираешь микросхему, там автоматом выставлено ее питание, тоесть к каким ножкам плюс и минус.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:59
так я в живую и не делал . только в программе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:22
Так он тебе про что и говорит !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:36
помогите разобраться с приемником!! собрал схему в протеусе работает, в реальности собрал схему греется транзистор и звука нет. Не могу понять почему. Ни кто не собирал такую схему сам? Или кто может в Sprint layot собрать ее пришлите фото. за ранее благодарен!!!!
