Текущее время: 20 сен 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: вопрос по конденсаторам
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:04
здравствуйте! подскажите пожалуйста!треснул корпус конденсатора Q-F274 K 200v светло-коричневого цвета большего размера.я могу поменять на MPP264J 250v S тёмно-коричневый или синий цвет? тв hitachi-cs2515t
Последний раз редактировалось klepalov 30 дек 2013, 06:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:10
Ни чего не понял, если большой светло коричневый то он на 400в-150мкф. откуда 200в? фото в студию этого конденсатора. Либо речь идет о конденсаторе в цепи 150в. либо в цепи 320в. либо какая то путаница. Если все же действительно это по линии 150в. то можно смело ставить 250в. главное по емкости сильно не занижай.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 06:17
Такие
IMG_20131229_224217.jpg [ 31.07 КБ | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 06:37
Ну так это другое дело, я то думал, что это электролитический конденсатор. А где он стоит? какая его позиция на плате?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 07:04
274 на конденсаторах обозначает:
27 это номинал, 4- множитель. получается 270 000 пФ или 270 нФ или 0,27 мкФ.
кондер с обозначением 264 близок по номиналу так что можно заменить на него.
цвет корпуса роли не играет :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по конденсаторам
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 07:55
А если он стоит где нибудь в горизонтальной или вертикальной развертке, изображение не пострадает от разницы в номинале?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 08:43
по кадровой вряд-ли он установлен (там такие емкости вроде не встречаются).
По ОХ строчной емкости применяются с напряжением не менее 1,5 kV, так что он то-же не оттуда.
Получается что скорее всего он или в БП или по выходу строчной ОС. Там такое незначительное изменение номинала к большим последствиям не приведет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:06
почему их так рвёт?
IMG_20131230_120530.jpg [ 937.77 КБ | Просмотров: 2158 ]
Комментарий к файлу: стоят здесь
IMG_20131230_120615.jpg [ 982.02 КБ | Просмотров: 2158 ]
Комментарий к файлу: почему их так рвёт?
IMG_20131230_180021_1.jpg [ 483.77 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:11
значит можно их впаивать? которые на картинке с верху
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:21
Впаяй MPP264J 250v
