Текущее время: 23 окт 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Транзистор DTA 143e. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:29
Что за зверь? Как прозвонить?
SMD в корпусе SOT 323 на корпусе цифра 13
Нашёл даташит, но легче не стало.
dta143e.pdf [3.98 МБ]
Рядом стоит такой же, на корпусе цифра 23
datasheet (2).pdf [147.27 КБ]
Оба стоят в цепи включения драйвера подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:45
А хрен их прозвонишь... с виду вроде транзистор простой, но в нем резисторы внутри имеются шунтирующие которые весь кайф портят.
а сигнал управления на базу проходит? если да, но он не реагирует то скорее всего дохлый. Хотя... :? Нечто подобное на Голд Старах было- там похожие транзисторы роль коммутаторов выполняли, так что-то я не припомню чтобы их менять хоть раз приходилось...
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор DTA 143e. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:14
Спасибо Евгений за корректировку заголовка. Честно, не знал как озаглавить.
Фишка то в том, что сигнал на включение приходит, и дальше тишина. В магазинах нет, делать заказ - время не терпит. Телик почти грозовой (умудрились впихнуть в сеть 380в.) ИИП восстановил а вот тут застопорился.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:28
а если рискнуть коллектор-эмиттер перемкнуть? В принципе это ключ самый обыкновенный.
а че за телек-то? Мне тут как-то Мистери с LED подстветкой попался, так тоже думал что транзистор там стоит (название на нем не читалось), оказалось что это линейный стабилизатор.
Так как тоже клиент торопил, то впихнул КРЕНку (пришлось на проводах вывешивать).
