Текущее время: 21 сен 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители. УНЧ. УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:21
С этим все понятно,а почему бы не собрать на мосфетах?
Выходную мощность мона сделать какую угодно добавляя парами транзисторы.
На мой взгляд тут проще
Вон глянь
amp55-1.gif [ 13.14 КБ | Просмотров: 793 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:07
Книга замечательная, спасибо что скачал. :)
Перенес я ее в соответствующий раздел http://radio-uchebnik.ru/library/18-rad ... oshchnosti
пусть всем доступна будет :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:50
место жительства: Красноярск
Evgeniy811, да без проблем :drinks:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:01
место жительства: Казань
То есть как я понимаю выходной каскад повторяет входной сигнал на 0.7 вольт меньше верно? мне нужно этим транзисторам в базы вести резисторы смещения и 2 диода? резисторы нужно рассчитать таким образом -что бы ток коллектора был номинальном для нагрузки верно? то есть еслти В = 25 а ток на выходе необходим 0.6 А то ток базы должен быть 0.024 А, получается общее сопротивление делителя резисторов в цепи базы каждого транзистора 500 ом, при этом нужно задать напряжение смещения?
второй вопрос - немного не по этой схеме но- есть же напряжениеи база-эмитер, а если питающее напряжение 30 вольт, сигнал усилить размахом 20 вольт амплитудой 10, так вот о чем я - а бэ выходного транзистора не выгорит???? если допустим у него допустимое напряжение 5 вольт. или это только для постоянного тока?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:08
цитата - Резисторы смешения R переводят диоды в состояние проводимости, благодаря этому напряжение на базе Т1 превышает входное напряжение на величину падения напряжения на диоде, а напряжение на базе Т2 на величину падения напряжения на диоде меньше, чем входное напряжение. Теперь, когда входной сигнал проходит через нуль, проводящим транзистором вместо Т2 становится Т1; один из выходных транзисторов всегда открыт. Резистор R выбран так, чтобы обеспечивался необходимый базовый ток в выходных транзисторах при пиковых значениях выходного сигнала. Например, если используются источники питания ± 20 В, а нагрузка имеет сопротивление 8 Ом и мощность 10 Вт для синусоидального сигнала, пиковое базовое напряжение составляет около 13,5 В, а пиковый ток нагрузки 1,6 А. Допустим, что коэффициент р транзистора равен 50 (мощные транзисторы обычно имеют меньший коэффициент усиления по току, чем малосигнальные транзисторы), тогда для получения базового тока, равного 32 мА, потребуются базовые резисторы с сопротивлением 220 Ом (при пиковом значении сигнала ток базы будет определяться напряжением 6,5 В, равным разности 13,5 В и напряжения источника питания Uкк).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:12
FIMA да я просто хочу научиться))) за все время знакомства с электроникой я никогда не использовал транзисторы в режиме усиления со смещением)))) в основном в ключевом режиме) сейчас МК осваиваю, а тут такой позор что не могу простейший усилитель сделать для динамика 5 ватт, стало интересно вот и пока есть свободное время решил посвятить его этой теме)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:38
Аууууууу... помогите) все ровно не могу понять как собирают усилители на напряжении больше моего ну например -+30 вольт, там же сигнал будет очень большой амплитуды, и как же его подавать на базы транзисторов выходного каскада((( он же превысит напряжение базы-эмитер транзистора.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:48
Arthur, как ты его превысишь, если на эмиттере напруга регулируется базой?
Например подаешь на базу 20В, получаешь на эмиттере те же 20В, минус напряжение насыщения транзистора.
Т.е. вольт 17...18 в итоге на эмитере. Где тут больше 5В разницы, которых ты так боишься? :)
Забей на эти ЭБ. Ориентируйся лучше на максимальное напряжение КЭ, и ток коллектора.
Вот эти две характеристики действительно важны.
Я б тебе разжевал все по феншую, но йа не теоретик нифига, поэтому вот так, по простому только могу 8-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:07
IvanVVV, то есть если амплитуда сигнала выше допустимого напряжения ч могу смело ее усиливать( и единственное ограничение это напряжение питания выше которого я усилить не смогу) ? я просто смотрю схемы там в основном транзисторы БЭ 5 вольт а питание -+ 60 и тд.... а в книге об этом и речи нет, при расчете написано нужно ориентироваться на ток коллектора напряжение эмитер коллектор и максимальная расеиваемая мощьность.
вот о чем я
image010.jpg [ 41.95 КБ | Просмотров: 774 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
