Текущее время: 20 сен 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Клавишный выключатель
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:35
место жительства: Москва
Подскажите пож,. куда подключать сетевой провод?
16614410.gif [ 35.41 КБ | Просмотров: 689 ]
 Заголовок сообщения: Re: Клавишный выключатель
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:47
В каком смысле "сетевой"?
Это всего-лишь выключатель: кнопочку нажал- контакты сомкнулись (или разомкнулись), а что он там будет включать-выключать уже не важно :)
Отличаться эти выключатели могут лишь количеством контактов и наличием подсветки. У тебя-то какой именно выключатель имеется?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:06
Как на картинке.
http://www.chipdip.ru/product/mirs-201a/
Сетевой всмысле от розетки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:28
luft писал(а):
Как на картинке
так на картинке не видно сколь там контактов.
Ладно- тогда еще проще: берешь прибор и проверяешь какие контакты замыкаются при включении
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:30
Там четыре контакта - замыкаются боковые. Меня интересует верхние или нижние подключать к розетке.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:17
luft писал(а):
верхние или нижние
совершенно без разницы. Если верхние будут вход то нижние- выход и наоборот. Смотри только чтобы они между собою не замкнулись ;)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:02
Понял, спасибо.
