Текущее время: 23 окт 2026, 01:16
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 02:43
место жительства: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Довелось мне тут разобрать напольные электронные весы, сделанные, наверное, где-то в глубоком Китае... И задался я такими вопросами:
1. Не могу понять как они включаются при нажатии на тензодатчик? Там нет никаких кнопок. Тензодатчики как пьезоэлементы тоже не должны работать. Там стоит мост из тензодатчиков, одно плечо которого соединено с минусом батарейки. С каждого плеча моста идет дорожка к микроконтроллеру, который залит компаундом. От плюса батарейки дорожка также идет в микроконтролер. При этом, в выключенном состоянии напряжение между плюсом батарейки и любым плечом тензодатчика одинаково и равно напряжению батарейки, а между плечами моста тензодатчиков напряжения нет. Если надавить на любой тензодатчик, то на плечах моста появляются различные напряжения, как и должно быть. Интуитивно я догадываюсь, что контроллер может быть разбужен сигналом прерывания, но откуда китайцы его берут - не могу понять!
2. Судя по принципу работы весов, в микроконтроллере должен быть АЦП и хороший усилитель. Какие микроконтроллеры могут использоваться и где они такие берутся? И ккстати, разъема для программирования тоже нет... Они же не к ножкам подпаиваются чтобы зашить туда программу?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 05:01
Программируют их еще на стадии производства.
Не очень понял. В целом происходит запуск из-за изменения напряжения на датчиках. В дешевых капельках сомневаюсь, что будут ставить АЦП в сам корпус, может в другом исполнении только.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:33
Не очень понял. В целом происходит запуск из-за изменения напряжения на датчиках. В дешевых капельках сомневаюсь, что будут ставить АЦП в сам корпус, может в другом исполнении только.[/quote]
Но на них же нет напряжения!) Во всяком случае если мерить мультиметром (даже на 200мВ пределе). Его нет между плечами моста, а между плюсом батарейки и любым плечом - напряжение питания батарейки. Если б они постоянно находились под напряжением, было бы понятно...
