Текущее время: 04 авг 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: усилитель calcell bst 1000.1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:06
место жительства: Самара
здравствуйте!помогите пожалуйста!у меня усилитель calcell bst 1000.1 странно ведёт себя:при включении уходит в перегруз.я замкнул микросхему ,чтобы запустить усилитель помимо всех ошибок,запустил через лампочку,лампа загорелась при пуске и после начала гореть еле еле,после мерию напряжение на выходе,а там 50 вольт,беру провод и замыкаю несколько раз выходы и усилитель начинает работать при последующем пуске всё повторяется.в общем он то работает то нет.правда тестером прозванивал все детали подозрений ни на чего нету,всё пропаяно хорошо и плата без трещин,незнаю на что думать.подскажите в чём проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: усилитель calcell bst 1000.1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:38
Профиль заполняем ВЕСЬ (полностью)
Оригинально!!!
А чо ждал то?
Не каждый шлимазал на такое способен!!
Vadik писал(а):
то работает то нет
Странно,не должен работать!
Нада прокладку менять!!!
И шо есть чем?
Предупреждаю,сёдня только 31е,1 апреля завтра. :D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 04:51
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Просто гениально. 1-го точно будет жестче :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:09
:) вам смешно,а он реально вчера заработал и пока всё нормально,у него точно своя жизнь :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:14
а замыкал я специально,так как он бесит уже,я плюнул на него и пусть будет что будет может сгарит,хоть причина вылезит наружу,а хрен там
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:02
Чудес не бывает: неисправность все равно потом наружу вылезет. :)
