Текущее время: 05 авг 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:32
место жительства: североуральск
В общем в одном из самых первых сообщений был вопрос задан: "куда она идет"?
если бы я еще что то в этом понимал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:54
Судя по маркировке(U4) детальки на плате это стабилизатор .
Мультиметр есть ? Пользоваться можешь ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:17
в общих чертах умею
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:27
Стабилизатор выпаять с схемы
Собираем девайс в кучу и включаем
Черный щуп мультиметра ставим на первый вывод стабилизатора(где он был в схеме),красным по очереди тычем во 2 вывод и потом в 3 вывод
Озвучиваем замеры
palza писал(а):
воткнули блок питания 12 вольтовый, вместо 9 вольтового,
Выводы + и - совпадают в этих блоках питания ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:52
Озвучиваем замеры
совпадают наверно, обычный пальчиковый разъем, центральный +, наружний -
вы имеете в виду собрать всю электро-схему тренажера, без этого стабилизатора и включив сделать замеры. но он не включается вообще, если только пр включении блока, на выводах 1,2,3 сразу что то должно появиться, тогда попробую замерить. позже напишу что вышло
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:55
Озвучиваем замеры
а кстати где 1 вывод
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:56
Второе сообщение смотри !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:58
Между прочим кто-то обещал профиль подправить... :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:01
Вот смотри.
Пока профиль не поправишь - не помогу ! ;)
Распиновка.JPG [ 40.88 КБ | Просмотров: 568 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:07
Вот смотри.
да подправлю я обязательно, просто на все ведь время надо.
