Текущее время: 06 ноя 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:08
Значит у вас частота тока плавает,провал напряжения на лицо.Ваш генератор сгорит.Вы его какое время тестировали?Частоту хоть мерили ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:13
Нет не мерил! Нечем! Проект в работе, дохожу до всего постепенно - теперь буду искать возможность и по частоте пройтись. А как мерить и какая должна она быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:19
Герцметром делают замеры. Не имея элементарных познаний в электричестве, вы делаете источник альтернативной энергии? :shock: Жду 1 часового теста вашего генератора под нагрузкой 100ват! :roll:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:22
генератор самодельный, свободно работает в диапазоне от 12 до 28 вольт, вот если перевалит 28 то тогда синим пламенем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:27
Вы его под нагрузкой проверяли? Нет ! Вот проверьте!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:30
Только сегодня снял с теста - отработал 170 часов без остановки под нагрузкой стояли 3 моторчика от печки ваз семерки. Показания правда не снимал проверял на работоспособность и на нагрев генераторов - температура последних была от 40 до 45 градусов, у каждого своя вихревая система обдува! Это я только собираюсь впаивать в цепь дополнительные диоды а так было по одному.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:33
А что крутит генератор? Если не секрет!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:42
Трудно описать! Помесь детской игрушки юла времен СССР механического будильника той же поры и кулачкового механизма с крестообразным механизмом изменения центробежной силы. Основной механизм уже из более серьезных деталек сделанных на ЧПУ. Убил на эту головоломку год! По форме напоминает летающую тарелку, весь механизм внутри!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:48
С неодимовыми магнита наверно играетесь.Ну что могу сказать"Снимаю шляпу в знак уважения" :hi: А я вот даже и не знаю,как простой моторчик на 12 вольт замутить,чтобы он мне от ветра напряжение давал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:53
Магнитов нет, только центробежная сила! На счет ветряка мой совет как механика - начните с приводного редуктора! Принцип крыльчатку на моторчик я проверял, очень низкий КПД надо только через редуктор! Я заканчиваю ветряк для дымохода в дом который работает от тяги дымохода а не от силы ветра.
