Текущее время: 06 ноя 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Зарядное уз-а-6/12-6.3-ухл 3.1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 00:03
место жительства: Eisk
Подарили на разбор зарядное после попыток отремонтировать....
Я заменил севший конденсатор, нашёл обрыв ножки одного из транзисторов. Проверил тиристоры ку202, трансформатор - всё в норме(мелкие транзисторы проверил на КЗ)
Подключил АКБ и включил з.у. В итоге индикатор сети светится, транс работает, идёт 15v на к176ие12 но заряда нет.
Можно ли отключить эту микросхему-таймер из этой схемы? Подскажите что делать?
car-battery-charger-27.jpg [ 63.57 КБ | Просмотров: 9586 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное уз-а-6/12-6.3-ухл 3.1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 09:54
Эта микра не просто таймер. Она формирует импульсы для работы стабилизатора тока. Импульсы задает Т1. Для ремонта нужен ослик. В первую очередь должен работать генератор на Т2 Т3 Т7. Т2 это усилитель импульсов. Это для начала.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 10:56
Ещё пробит был диод VD4.....
Осцил то есть....но зарядка включается только при подключенным АКБ(так в инструкции пишут). Соответственно и сигнал проверять только с АКБ, так или нет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 12:22
Два штуки проверил....а на третьем нога отвалилась(окислы есть)
IMG_20230729_111552_441.jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 9576 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 14:14
Две штуки чего?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 20:51
Подключал осцил к Т1, Т2, Т3, Т7.
На Т1(б-э) сигнал с ровной амплитудой
А вот на т2, т3, т7 другой, не ровный импульс
IMG_20230729_203614_942.jpg [ 2.45 МБ | Просмотров: 9562 ]
IMG_20230729_205052_220.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 9563 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 21:59
Давай договоримся так , и не только в этой теме, я, спрашиваю ты отвечаешь. Я спросил
Две штуки чего? Ответа ноль. Генератор на Т3иТ7 работает сам по себе. Независимо от импульсов с Т1. На него приходит сигнал только изменяющий длительность его импульсов, через Т6. Тиристоры то хоть живые? Импульсы на управляющих есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 22:43
Строго по списку....проверил Т1(фото ✓2), проверил Т2(фото ✓1). На Т3 оборвалась нога(допаял и проверил) фото как и на Т2. На Т7 оборвалась ножка, допаял(фото как Т2)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 22:31
Ну и что дальше, конец фильма :? Игра в одни ворота так сказать продолжается. :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 00:44
Жду микросхему, менять буду.
Все резисторы и транзисторы проверил. Дороги пролудил.
