Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Регистратор не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:34
Приветствую !
Видео регистратор SilverStone F1 Hybrid mini не включается при подключении питания через GPS модуль .
Модуль съёмный .
При подключении питания к боковому разъёму регистратора аппарат стартует и работает нормально . Как с АКБ , так и без оной.
Мною была произведена замена штатной вздувшейся АКБ на новую , с полным зарядом последней.
Замер величины напряжения на разъёме ( на самом регистраторе) , к которому подключается съёмный GPS модуль показал наличие + 5 В при подключении питания к разъёму на GPS модуле. Поэтому съёмный модуль я сразу исключил из списка подозреваемых ....
С модуля выходят три контакта ( вывода) с проводами == +5 В .. "Земля" .. И , очевидно провод с сигналом GPS на регистратор.
"Поднял " экран , скрывающий плату "Регика" , проверил её под микроскопом , ничего криминального не обнаружил..
Прошу подсказку , что может служить причиной отказа старта аппарата через разъём модуля GPS .
Когда к боковому разъёму подключаю питание ЮСБ тестер через секунду показывает наличие потребления аппаратом тока определённой величины и аппарат стартует ..
А при подключении питания через модуль , нагрузка в виде потребления регистратором тока какой-либо величины ( на ЮСБ тестере) ) отсутствует .
На кнопку " ВКЛ" реакции нет при этом.
Буду благодарен за подсказку, совет.
Регистратор такой ===https://www.drive2.ru/l/526467059173818682/
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 04:31
Возможно это все из за обмена данных между региком и модулем. Но вот кто из них конкретно что не выдаёт или не принимает или блокирует шину управления вообще это вопрос. Разъёмы в порядке, замыкания нет по управлению. Сброс общий не делал, так мало ли. Что было вообще перед отказом девайса. Или это все случилось после замены акума? Тогда версия другая скорей всего.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 19:38
Приветствую !
Разъём к которому подключается девайс ( в верхнем модуле ) в порядке потому как + 5 В поступает на плату " Регика" , да и внешне тоже в порядке он .
По управлению .. На входных выводах на плату между плюсом и минусом нет замыкания.
Смотрел в Ютубе про сброс , там везде про пароль ролики ..
Сделать общий сброс - это нажать " Reset " ?? Включал аппарат ( через разъём , на который есть реакция) и нажимал на эту кнопку .Аппарат выключился и снова включился .. Настройки сохранены ( звук и т.д. ) . Может неверно сделал сброс ??
Случилось всё после того , как регистратор повис на шнуре питания в следствие чрезмерного нагрева резинки присоски крепления верхнего модуля.. Аппарат в это время был подключен через верхний модуль ...
В верхнем модуле стоит только преобразователь с обвязкой для питания самого GPS модуля ( он выдаёт 3.3 В ) и сам модуль , больше ничего . Но сам модуль сейчас не интересует.. Не могут же два шнура для питания Микро ЮСБ не подходить ?? Родной шнур для питания отсутствует сейчас .
Забыл сразу написать...
При первых ( моих) включениях регистратора через верхний модуль ( для первоначальной проверки) через ЮСБ тестер , ЗУ уходило в защиту вместе с тестером ( как при КЗ ).. После вскрытия верхнего модуля ЗУ с тестером работают
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:58
Бля,даже не знаю чем помочь.
Ща и сам ломаю моск с навигатором EasyGO 400.
Чудо корейское с украинской корявой прошивкой.
Нет запуска,тока кнопки на морде лица светятся.
А в твоем случае нада искать шнур питания не с микро USB,а с мини USB
А это ,как говорили в Одессе ,две большие разницы.
Кстати на многие регистраторы,навигаторы и радары кроме как собственный БП больше ни чо не подходит
При попытках всучить чужой БП горит схема,так как распиновка другая
Этим особенно корейцы отличаются.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 05:23
А не может быть такой тут такой заморочки как на ноутбуках , что только нужен родной блок питания. И в шнуре резики стоят делителя. Был случай регик не включался, заменили карту памяти и все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:57
А поди разберись,наши заклятые узкоглазые друзья все шо угодно могут воплотить в геморрой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:37
Приветствую !
Зёма , у регистратора оба разъёма МИКРО USB !! :D :D провод с разъёмом МИНИ USB в данное гнездо не подключишь ни как ! :) :)
Дописано позже ......
В общем тыкал , тыкал и заработало ...
Стал прозванивать защитные экраны с обоих сторон ( они к полигону платы с обоих сторон) прикреплены защёлками) , а на них плюс питания ( +5 В ) . Такого ж не бывает , они всю жизнь на общий минус звонились всегда .......
Затем стал "Прозванивать " с чем екраны прозваниваются в районе входных выводов питания. И нашёл один закороченный кер.конденсатор.
Выкинул его , поставил на 100 Нано.. Не прокатило , выкинул его совсем..
На одной стороне регика есть два пятачка , на них " Сидел" конденсатор закороченный.
Один пятачок звонится на входные 5 В, а второй на защ.экран , вот этот второй пятачок я и "Посадил " на общий минус , всё заработало .
В общем , не отремонтировал а " Оттыкал " регистратор.. Но .. В любви и на войне все методы хороши ..
Всем , кто откликнулся на призыв начинающего в теме ОГРОМНАЯ благодарность !!!!! ;) ;)
Тему закрываем....
