Текущее время: 06 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Система зажигания.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:40
место жительства: Казань
Вопрос не совсем на тематику авто а ,скорее, эл. проводку машины. Как-то пришла в голову мысль- можно ли с помощью радиопульта управлять свечами авто т.е. замыкать и размыкать цепь у карбюраторного авто, а конкретней-собрать схему которая встраивается в провод идущий к трамблеру, сам механизм замыкания и размыкания-обычное реле. Скажите возможно ли это? По возможности схему. Кстати увлекся радиолюбительством около месяца назад так что сильно не ругайте. Добавлю, я незнаю как и куда подключать,подскажите?
Последний раз редактировалось kuzmine508 06 янв 2019, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Система зажигания.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:39
Я так понял что ты хочешь что-то вроде противоугонки сделать? Чтобы с пульта можно было зажигание выключать?.
В принципе это вполне возможно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:26
место жительства: Красноярск
Без проблем.
На Али есть радиуправляемые выключатели, можно в любую цепь встроить.
Главное смотри чтобы 12 вольтовая схема была, а не на 220В.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:10
место жительства: п. Октябрьский Крснд
Коммутировать высоковольтные провода непросто в любительских условиях, т.к надо делать очень хорошую крепкую изоляцию контактов реле и всего устройства.
Есть схемы противоугонки на 12 вольт, можно использовать автомобильные реле.
