Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Радар-детектор Karadar G860str
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:35
место жительства: Волжский
Всем привет!Проблема такая:Купил антирадар на али а он собака камер не видет,спутники ловит,скорость и время показывает и всё.Пробовал перепрошить,толку ни какого.Специально таскал его по улицам где много камер,как глухонемой,даже с базы данных ничего не видет.Писал в Китай,а те как радар,молчат.Иногда срабатывает К-диапазон,но это как ему понравится.Прошивки старые за август 2019г. У кого какие мысли возникли? Вроде проблему описал полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Радар-детектор Karadar G860str
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 03:38
Привет! Антенну разбери посмотри, может Китайцы чего не припаяли или что то странное заметишь. Если судить по проблеме, то антенна может быть виновата.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 04:29
Такую глупость может скажу а камеры часом не муляжи :lol: . Экономить то все любят на средствах. Или стоят безрадарные
камеры, но тогда должно работать через базу данных через GPS. Может есть у кого знакомых реально работающий детектор, может с ним на пару проверить. У моего знакомого родственника живущего в России был подобный случай, он проверял свой детектор как раз на такой камере и он естесно молчал . А база данных обновлена. Тем более что в основном камеры работают в К диапазоне, и есть такие которые работают короткими импульсами и детектор их не может уловить. Одна надежда только на базу данных.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 08:03
Разбирал,Вроде всё нормально.Скорость показывает и время,значит антенна не виновата.На счёт муляжей,Камеры настоящие,испытал на собственном кошельке.Подключал смартфон с программой ,стрелка, для проверки и смартфон постоянно предупреждал о камерах.Нашёл старую версию прошивки,попробую на ней,может что получится.Сейчас стоит как буд-то свежая прошивка с базой данных за 19-й год,новее не нашёл.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 04:05
Я про антенну говорю которая захватывает сигнал с камер. Скорость и время прибор получает через GPS там своя антенна.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 16:10
Я сегодня на работе на сутках,завтра приеду домой и выложу вам нутро радара.На этом фото покажите где находится антена.Согласны?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:07
Не вопрос. Если это не коллайдер, то я ее найду, как два пальца обоссать! :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 09:02
20200424_171354.jpg [ 4.75 МБ | Просмотров: 10928 ]
Нашёл антенну с обратной стороны платы,только она ли это?
На нижнем снимке.
20200424_171402.jpg [ 5.41 МБ | Просмотров: 10928 ]
20200424_171609.jpg [ 4.65 МБ | Просмотров: 10928 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 02:06
Лучше всего выбирать модели горизонтальные, у них есть нормальные антенны и они мощнее, с этим сталкивался на практике. На других вертикальных как у вас, если модель действительно хорошая, ловят камеры не хуже конечно горизонтальных, но если дешевое фуфло, то начинаются ложные срабатывания и к примеру ЗАД камеры захватывает лишь после ее проезда. У меня сейчас Tailor STR535 5 лет работает, поэтому я выбираю антирадары из бюджетной сетки лишь с такой антенной как на фото.
WP_20151001_006.jpg [ 371.09 КБ | Просмотров: 10912 ]
Снимите защитный экране и посмотрите, что под ним, все проверьте, дорожки и тд. и фото сделайте.
20200424_171609.jpg [ 3.2 МБ | Просмотров: 10912 ]
