Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Сгорела лабораторная центрифуга
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 20:42
место жительства: Volgograd
Здравствуйте!
в лаборатории сгорела старая центрифуга СМ-6. Я не электрик, но взялся посмотреть, потому что больше некому. сразу увидел что два предохранителя сгорели. осмотрел плату, увидел под одним транзистором выгоревшую дорожку. Других дефектов визуально не выявил (типо потекшего или вздувшегося конденсатора и т.д.) решил припаять проводок вместо дорожки. напаял на предохранители по тонкому проводку медному. собрал. запустил. 10 секунд она поработала покрутила и снова перегорает. Разбираю вижу что предохранители опять сгорели и до кучи взорвался один резистор рядом с другим транзистором. Подскажите что может быть? что посмотреть? куда копать? за адекватные объяснения буду очень благодарен!) (Фото прилагаются)
sKe1o-ZGktE.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 7226 ]
qG3G2qSJOzY.jpg [ 868.16 КБ | Просмотров: 7226 ]
EbYW8nN7mkg.jpg [ 182.89 КБ | Просмотров: 7226 ]
8EZ8QL0oOgc.jpg [ 432.87 КБ | Просмотров: 7226 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 00:50
Проверить ,а при надобности и заменить все диоды и транзисторы.
Резисторы прозвонить на обрыв и соответствие номиналу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 04:43
Все правильно говорит Дядя Фима! Меняй все, и промой в спирте хорошенько, я думаю у вас этого добра много :D но только на плату, хотя за воротник тоже помогает :lol:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:52
По ходу R 30, R31, R13 тоже дохлые, да и сам двигатель возможно исключать нельзя, какой он там вообще, предполагается что без щеток.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:57
Спасибо ребят! Понял что мне тут не разгрести, мозгов пока не хватит) теперь это будет проблема шефа, пусть решает как хочет :D
