Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Плавно гасящая аварийка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:17
место жительства: Казань
Доброго времени суток! Видел у одной Приоры при постановке на/снятии с сигнализации поворотники моргали (в штатном режиме), но после гасли в течении секунд так 10. Выглядело это очень эффектно и я захотел это сделать и у себя:) Были бы светодиоды в поворотниках я бы реализовал это с помощью всего лишь конденсатора и диода, но на лампочки это не распространяется :cry: Подскажите пожалуйста как можно это реализовать? В электрике авто я думаю разберусь (а может и нет :roll: ), в данный момент интересует схема какая нибудь ооочень простая, ну и скорее всего при изготовлении этой схему будут появляться вопросы :oops: В поворотниках стоят 4 лампы по 21W
 Заголовок сообщения: Re: Плавно гасящая аварийка
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:39
Может такой вариант устроит... http://tuning-lada-2109.ru/plavnoe-vkly ... sveta-far/ только не старайся микроминиатюрничать, место найдёшь где притулить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:34
Мне бы "разжевать" эту схему, потому как надо в разрыв провода сигнализации цеплять (там либо + либо -). Да и может попроще есть что? Все таки для розжига/гашения ближнего нужно больше мощности, так как одна лампа там минимум 60W
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:08
Не знаю, что тут разжёвывать. Эта схема эквивалент релюшки, даже умудрились размер сохранить. У реле четыре контакта: 85(+), 86(-) - это катушка реле, 87(+),30(-) - это контакты реле. В сигналке (аварийке) лампочки включает такое же реле (катушка, контакты).
Есть ещё вариант: вбей в поисковик "плавное выключение ламп" и выбери сам подходящую конструкцию.
60х2=120,
21х4=84.
