Текущее время: 26 апр 2024, 04:23
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:30
место жительства: Красноярск
Здравствуйте! Прошу помощи. Не могу разобраться со штатным дистанционным замком Тойота Корона 1993г.в. Осенью через плохо установленное лобовое стекло попала в салон влага. Капало по правой передней стойке стекла. Контакты в разъемах окислились и при закрытых дверях горел в салоне плафон, как будто двери открыты. В сервисе проблему устранили, но спустя некоторое время центральный дистанционный замок стал работать через раз. Я разобрал ключ, почистил плату, поменял элемент питания, пропаял контакты. Не помогло. Полез в блок-приемник, который в машине. Находится слева под обшивкой багажника. Мультиметром попытался прозвонить разъем, как указано в книге по авто. Вроде все нормально, питание точно приходит. При замыкании контактов замки щелкают. Весной замок стал работать, после того как машина постоит на солнце. Остынет в тени, замок не работает. И к лету перестал работать совсем. Может проблема в антенне? Что и как можно еще проверить? Как проверить идет ли радиосигнал от ключа на приемник? Может при пайке я повредил(перегрел) элементы на плате ключа?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:21
Откинуть привод от механических замков дверей и проверить работу центр замка, коль работает нормально то смотреть замки дверей.
