Текущее время: 08 ноя 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление программатора PONY-PROG
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:10
можете не читать дальше. ничего не вышло в итоге
ну чтож с вашим одобрением и позитивным настроем можно и попытаться починить 8-)
первым делом программатор.
нам понадобятся:
блок питания на 5 вольт (я возьму просто с USB компа)
конденсатор С1 на 100 нанофарад вопрос: он не полярный -это значит он в слюдяной (керамической) оболочке?
разъем на LPT 25 штырьков видимо
два транзистора BC337
контактная площадка на 8 ножек (думаю можно и больше)
5 резисторов: 2200 ом -2 шт, 4700 ом -2 шт, 10000 ом -1 штука
монтажную плату возьму тоже
все верно? :?
Последний раз редактировалось Damir 25 фев 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 20MG10C как убрать заставку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:18
Конденсатор можно и не ставить, и без него шьется, если и будут ошибки то можно впаять, поставить можно и полярный, его можно оставить на потом. 5 вольт можно с юсб, у меня так и было. Панельки можно и на большее количество чем на 8. Все остальное верно :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:20
Можно все навесным монтажом собрать без платы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:37
так оно надежнее будет думаю.
пока проблема с портом и транзисторами.
их нет
там со старого телека нельзя снять где нить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:41
Транзисторы можно другими заменить. Разъем LPT или искать или подключаться туда используя какие то штырьки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:45
начало не очень.
до завтра постораюсь все найти и изготовить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:46
Начало уже есть, будет и конец :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:43
попалось в сети
Можно попробовать заменить транзистор BC337
транзистором 2N4401;
транзистором 2N5818;
транзистором BC637;
транзистором КТ504Б;
транзистором MPSA06;
транзистором SE6022;
транзистором PN5816;
транзистором MMBT5449;
транзистором NPS5449;
транзистором PN5449;
транзистором NPS5816;
транзистором MQ5816;
транзистором LBC547B;
транзистором MPS5449;
транзистором MMBT5816;
транзистором MQ5449;
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:49
Попробуй найти, что то из этого списка, а потом выложи сюда, посмотрим, что подойдет лучше. Позже отделю сообщения и перенесу их в программирование :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:43
ничего нет
вот че есть и то в некоторых коробках либо один либо пусто
4319186.jpg [ 209.91 КБ | Просмотров: 7116 ]
еще очень много разных мп транзисторов
один ВС337-25 М602 нашел
завтра куплю чего не хватило.
есть непонимание двух вещей на картинке
4265978.gif [ 25.26 КБ | Просмотров: 7116 ]
