Текущее время: 08 ноя 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:32
если ждампер замкну я то ток с +5 вольт через резистор потечет на землю. для чего это нужно?
Это она, а что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:34
Если замкнешь джампер то ни как не влияет, а вот с разомкнутым это для другого вида памяти, для твоей памяти джампер должен быть замкнут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:36
на первой фотке видно
CHN F
24W04-1
KOC 918
замкнул ногу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:40
Немного напутал. 7 ножка это защита от записи, так что джампер должен быть замкнут, это я так, поправил себя.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:45
может его нужно в какой то момент нажимать?
между прочим Вы сами меня учили полгода назад через savepic.ru фото добавлять
потом вас снесли и мою учетную запись тоже видимо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:48
Он должен постоянно быть замкнут, это защита записи, я поздно вспомнил про это. Забудь, и не беспокойся :) память иногда подводит меня.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:50
В то время приходилось использовать фотохостинги, а потом сайт рухнул и все пользователи :) сейчас фото можно к сообщению крепить. Я все вспоминал, ну знакомый ник, где уже видел :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:51
нашел в инете
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4B1TR.html
Энергонезависимая память ST24W04[B]1
электрически-стираемое программируемое ПЗУ
ST 24W04 FER
EEPROM FERGUSON M5115UT/TX807
= CIRC REF IR02 M3610U
= 20659470 = 22C04W6
= 22W04.1
В THOMSON эта мксхема без всяких проблем меняется на 24С04. Можно даже не прошитую, но потом придётся выставлять параметр ПЧ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:53
Все верно!
